Hi, Ich bastel mir gerade eine Platine zur Steuerung von einer kleinen Hausautomatisierung. Ich brauch dafür einige Ausgänge und würde hierfür gerne simple Steckerleisten hernehmen. Nun ist mir aufgefallen, dass man auf seinem Mainboard nicht 2x5 sondern oft 2reihige mit 9pins hat und 1 pins ist entfernt damit man es richtig steckt. Diese sind scheinbar auch in verschiedenen Farben verfügbar. Hat einer von euch einen Hersteller oder Link wo ich sowas finde. Bei Farnell war ich bisher nicht erfolgreich. Also simple Header und am besten auch Header in denen 9 pins sind, da ein pin verklebt bzw ausgespart ist. Vielen Dank
Wenn es keine Serienproduktion wird, ist es wohl am einfachsten das selbst zu basteln. Beim männlichen Teil kann man die Pins normalerweise herausdrücken/ziehen, z.B. bei Wannensteckern und Stiftleisten. Das sieht man bei den Steckerleisten auf dem Mainboard, da ist auch meistens nur eine Position im Header einfach nicht mit einem Pin bestückt. Beim weiblichen Teil einfach das gewünschte Loch mit Heißkleber oder Epoxidharz zukleben. Ich hab auch schon mal sowas gesucht, und sogar solche Lochstopfen gefunden. Aber die Preise sind bei Einzelstückzahlen jenseits von Gut und Böse, von der Beschaffbarkeit mal ganz zu schweigen... ;) MfG Stefan
Zieh' den einen Pin aus der Stftleiste, kürze ihn und stecke ihn in das dazugehörige Loch der Buchse. Die Kontaktfedern halten ihn fest und gut ist's. Gruß Johannes
Die Baureihe TSW von Samtec kann man mit Codierung auf jeder beliebigen Position bestellen. Die kannst Du dort auch als Muster anfordern.
