Hallo, ich bin schon relativ lange auf der Suche nach ner Möglichkeit Tracks zu spiegeln. Ich habe folgendes Problem: Habe ein PCB Template erstellt und sollte später für die Dokumentation das Layout gespielt drucken. Da im Altium aber nicht die Möglichkeit besteht nur einzelne Layer zu spiegeln sollte ich dieses Template auch gespielt haben. Gibt es eine Möglichkeit mein Template zu spiegeln? Ich habe mich schon mit den Layern und Farben auseinander gesetzt, aber gibt es wirklich keine möglichkeit die Benennung der Layer eben falls als Konfiguration zu speichern? Sonst müsste man ja mit jedem neuen Layout die Layer neu benennen? Vielen Dank schon schon mal. Grüße Christian
Hi Christian, das Spiegeln einzelner Layer in einem Ausdruck ist möglich. File -> Fabrication Outputs -> Final Rechtsklick auf die Vorschau -> Configuration Hier kannst du pro Ausdruckseite die Layer auswählen und spiegeln etc. Den Zoomfaktor stellt man mit Rechtsklick -> PageSetup ein. Hilft dir das? Ralf
Ach, ganz vergessen: Wenn die Layernamen im PCB-Template vergeben sind, sollten die Namen in jedem neuen Board drin sein... Ralf
Schade um die Software! Gibt's Altium jetzt schon umsonst?
