Ich habe mir einen gebrauchten TOE 7401 von Toellner gekauft. Mit dem Funktionsgenerator will ich verschiedene Spulen testen und brauche ab und zu etwas höhere Ströme (ca. 300mA-500mA ). Ich habe bei Toellner nachgefragt, ob das Gerät das kann, aber keine Antwort erhalten. Bis 100mA habe ich ihn getestet aber ohne es zu wissen, will ich nicht weiter rauf. Meine Frage ist, welche Leistung kann man dem Ding abverlangen? Kennt sich da jemand aus? Hier noch das Datenblatt von dem Gerät. (meins ist allerdings noch etwas älter, ca. 15 Jahre) http://www.toellner.de/pdf/7401.PDF Danke.
Bei 20 W Leistungsaufnahme wird nicht viel mehr als deine 100 mA möglich sein.
Was hält Dich davon ab einfach eine Endstufe extern anzudocken? Breitbandverstärker diskret gibt es ja wohl reichlich im Netz die auch eine gewisse Leistung abgeben können.
Diese Geräte haben oft einen 50 Ohm-Widerstand im Ausgang und sind meist kurzschlussfest ( siehe Spec. ). Dann kann so schnell nix passieren.
Wenn man dem Datenblatt trauen kann, dann ist der Ausgang ja Kurzschlussfest. Vielleicht findet sich auch ein Schaltplan im Netz.
Der Katalog sagt 0,5W (siehe S. 54). http://www.toellner.de/download/Test_und_MessgeraeteKatalog.pdf
und wenn das nicht ausreichen sollte, bietet Toellner auch entsprechende lineare Verstärker an. Doch vorsicht, diese Verstärker meinen es ernst.
