Hallo, ich suche nach einem Bausatz für eine Einsteigerplatine die ich unter Linux programmieren kann. Für die es also entsprechende Treiber und IDEs gibts. Oder sind die Treiber für solche Platinen generell schon im Kernel vorhanden bzw. irgendwo nachladbar? Welche IDE ist gut geeignet? Brauch ich überhaupt eine IDE?! Naja ich denke, ihr wisst schon was ich mein.. Danke!
Ich habe unter Linux mehrere Projekte am laufen. Früher habe ich AVR + VUSB benutzt. Jetzt PIC18/24/32 mit USB. HID und CustomDevice laufen prima unter Linux. CDC habe ich letzte mal vor 2-3 Jahre benutzt, aber nur unter Win32. Spezielle IDEs braucht man nicht. Bei www.obdev.at gibt es einen Beispielprojekt, per HID Relais zu schalten. Damit habe ich angefangen USB kennenzulernen. MfG aus Westerwald
Kleine Empfahlung: schau dir die "libusb" an. Die dürfte ein paar Dinge vereinfachen.
Vielen Dank soweit, aber ich glaube ich habe mich falsch Ausgedrückt.. Ich will suche einen Bausatz den ich über USB mit meinen Programmen beladen kann, nicht über einen normalen seriellen Anschluss. Diesen Bausatz will ich nicht wirklich als HID benutzen, sondern lediglich mit LEDs, 7-Segment Anzeigen usw. herum experimentieren. Danke!
Wenn du selber eine kleine Platine erstellen kannst, nimm dir einfach einen At90USB*** und schließe an diesen ein paar LED's an oder führe die Pins für deine Experimente heraus sodass du nach freier Vorstellung externe Dinge ansteuern kannst. Die AT90USB*** Serie lässt sich per Flip (1) (Programmiersoftware vom Mikrocontroller Hersteller Atmel) oder dfu-programmer (2) (Freeware) per USB programmieren. Flip ist unter Windows und Linux nutzbar. dfu-programmer ist unter Linux nutzbar. Ob Win keine Ahnung. Solltest du keine Platine selbst erstellen wollen/können, dann schau nach einem Board mit diesem Controller. Thema IDE: Atmel bietet hierfür das AVR-Studio (3) an. Die Entwicklung funktioniert aber auch per Texteditor und AVR-GCC (4). Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Ob du eine Entwicklungs-IDE benötigst wirst am Ende du für dich persönlich entscheiden müssen. Quellen: (1) http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3886 (2) http://dfu-programmer.sourceforge.net/ (3) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Studio (4) http://winavr.sourceforge.net/
Danke! Mittlerweile hab' ich schon ne' Platine (AT89C5130). Funktioniert unter Windows via Flip wunderbar. Aber unter linux wird sie leider nicht erkannt.. auch dfu-programmer findet sie nicht. Woher krieg ich die linux treiber dafür? udev regeln hab ich auch schon angelegt.
