Hallo, ich suche einen µController mit dem ich problemlos per SPI das Funkmodul RFM12BP von Pollin betreiben kann. Laut Datenblatt brauche ich mindestens MISO, MOSI, SCK, SS, INT0 und einen Digitalen Port für die Ansteuerung. Zusätzlich benötige ich mindestens noch einen weiteren Port für eine StatusLED. Das Ganze soll möglichst Stromsparend sein, da mit Akkus betrieben und möglichst klein, also das was zB ATtiny auszeichnet. Allerdings habe ich bisher noch keinen passenden gefunden. Mit SPI gibts zwar zB ATtiny2313, allerdings finde ich dort MOSI usw. nicht... Gibt es andere Typen die meine gewünschte Funktionalität aufweisen, oder einen Weg zB den ATtiny2313 oder den ATtiny84 zu nutzen? Gruß slashbrain
natürlich hat der 2313 miso u. mosi! Schau dir mal die isp-pins an!
ah okay, hab eben nochmal nachgeschaut. Im Pinlayout von http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A300%252FATTINY2313%2523ATM.pdf;SID=11TZ@oln8AAAIAADsmNKUcbb54347038129f4d92adca0e9b75188 steht nichts von MISO etc. Allerdings stehts weiter untem im Text wie das läuft. Also könnte ich das Funkmodul mit diesem µC ansteuern? Die XMegas sind eher zu groß...
theoretisch deckt bereits der tiny12 (8 beine) deine anforderungen ab, allerdings musst du dann den reset-pin als i/o verwenden, d.h. nach dem ersten flashen ist feierabend mit isp. die tiny24, ... haben bereits ein paar beinchen mehr als der 12er sind aber immer noch kleiner als dder 2313
