Hi Leute, Habe hier einen Schaltplan, den ich nicht ganz verstehe. PWM von Atmega 8 steuert das Gate eines Treiber Mosfets. (DC-Motor Regelung) Kann mir jemand sagen, wofür die 1000 Ohm zwischen Gate und Source sind? Wofür ist die Diode am Motor? Vielen Dank und schöne Grüße, Christoph
Verschoben durch Admin
Treiber Mosfet... Sorry. Ist natürlich ein Logiclevel Leistungs-MOSFET ohne Treiber Christoph
Ich würde sagen die sorgen dafür, dass das Gate einen definierten Pegel (entladen) hat, falls der Controller nicht angeschlossen ist, sich im Reset befindet oder der Pin aus anderem Grund nicht als Ausgang geschaltet ist. Ohne den Widerstand gibt es teilweise sehr interessante Effekte wenn sich das Gate z.B. durch Annäherung eines geladenen Körpers auflädt.
Achja, die Diode nennt sich Freilaufdiode. Die sorgt dafür, dass beim Bremsen des Motors die Induktionsspannung abgebaut wird und nicht z.B. den FET grillt.
Vielen Dank. Das hat mir schon sehr weitergeholfen :) Gruß, Christoph
