Hallo, hat schon jemand Erfahrung mit diesem Sensor http://www.reichelt.de/Sensoren/HYT-371/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B6;GROUPID=3190;ARTICLE=105999;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=10TaHdY38AAAIAAF7SwYA1096a918871c39fd35f0ce8d972cebc5? Spezifikation, Bauform und Preis sind ja ziemlich gut.
Nach den ganzen Antworten will dann auch ich meine Erfahrungen kund tun:-) Feuchte und Temperatur lassen sich gut und reproduzierbar auslesen (ohne Beeinflussungen ziemlich stabil und plausibel, bei Beeinflussung ändern sich die Werte auch in plausibelen Werten). Über die Genauigkeit kann ich noch nichts sagen, da ich erstmal nur einen von 2 Sensoren auf eine 2,54 mm Stiftleiste gelötet habe, damit es steckbretttauglich wird. Mit einem "Standardthermometer" verglichen stimmen die Temperaturwerte auch. Ich hatte bzw. habe noch etwas Probleme mit der CMSIS von NXP für die LPX17xx, aber das hat (wahrscheinlich) nichts mit dem Sensor selbst zu tun (mit dem Board hier http://www.steitec.net/ARM-Boards/ARM-LPC1768-Cortex-M3-Board.html). Wie weiter unten beschrieben vielleicht auch teilweise ein Doku-Problem. Die Buchsenleiste BL 1X10G 1,27 von Reichelt ist für später übrigens nur sehr bedingt geeignet; man muß sie natürlich auf 4 Beinchen kürzen und vor allen Dingen die Beinchen des Sensors vorsichtig um 90 Grad verdrehen (Torsion), damit er auch in der Buchse eingeklemmt wird. Sonst hat er praktisch weder Kontakt noch "Festigkeit" in der Buchsenleiste. Da muß es was besseres geben. Über die Qualität der Dokumentation wurde ja schon an anderer Stelle (z.B. Beitrag "Hygrosens HYT221 an Atmega8 macht nichts") berichtet bzw. diskutiert; da sollte Hygrosens in eigenem Interesse unbedingt ordentlich nachbessern. >>Leider habe ich auf der Homepage auch noch keine gescheite Beschreibung >>der beiden Statusbits gefunden, wie man (wirklich) aus dem Meßwert die >>physikalische Größe errechnet, wie lange eine Messung eigentlich dauert, >>wie man dem Teil eine andere Adresse zuweist bzw. die Aktuelle ausliest >>etc. Sonst scheinen das auf jeden Fall brauchbare Teile zu sein. Scheinen auch andere gerade auszuprobieren, da sie bei Reichelt gerade auf "z. Zt. nicht lieferbar" stehen. Es gibt ja auch noch eine ganze Reihe anderer Sensoren, die dann allerdings auch schon wieder deutlich teurer sind...
Die Berechnung der physikalischen Größe aus den Meßwerten ist in der I2C Dokumentation auf S.3 versteckt. http://www.hygrosens.com/fileadmin/user_upload/Produkte/Sensorelemente/Digitale_Feuchtesensoren/HYT_I2C_Protokollbeschreibung_E.pdf
