Hallo zusammen, ich habe ein (fertiges) AVR-NET-IO gekauft (war nicht mein erstes!!!) und kriege dieses Board ums Verrecken nicht zum Laufen. Der aktuelle Stand: Zunächst via serieller Schnittstelle die IP auf meinen IP-Bereich umgestellt; dann versucht, via Ethernet das Board zu connecten, keine Chance. Da ich sowieso die Soft von Ulli Radig benutzen will, habe ich diese in den Mega32 geflasht. Auch hier das selbe Bild: Über RS232 ist alles ok, auf der Ethernet-Schnittstelle tut sich nichts brauchbares (keine Reaktionen auf ping oder tcp-Anfragen). Die gelbe LED an der Ethernet-Buchse flackert gelegentlich. Der ENC28J60 sitzt richtig herum im Sockel. Ich weiss nicht, welche Infos ich noch geben kann/sollte, hier bitte ich um Nachsicht und Nachfrage. Hatte jemand schon mal ein solches Problem und/oder kann eine Lösung vorschlagen ??? Ich bin für jeden Tipp dankbar! Grüße Hermann
Spannung vom ENC nachmessen? Auf der ethersex-Mailingliste gabs dazu letztens ne Diskussion, dort ist der ENC aber immer hängengeblieben.
Unbedingt prüfen ob PC und Net-IO im selben Subnetz liegen, sonst können sie sich nicht unterhalten.
Ja, die Net-IO und der PC liegen im selben Subnetz. Ist ja nicht mein erstes Board ;-), trotzdem schon mal vielen Dank für den Hinweis.
Super, vielen Dank für diesen Tipp. Der ENC28J60 hatte keine Betriebsspannung. Habe nachgelötet, jetzt geht der Ping...wahrscheinlich auch der Rest.
