Ich bin dabei einen Servo/Regler zu bauen auf Basis eines ALPS Motorfaders (Schleifpoti + DC Motor) und dem TI Launchpad (MSP430). Er wird derzeit mit einem bei 1 MHz kalibrierten int. Osc. (DCO) betrieben. Die Genauigkeit reicht, um einen UART in Software zu realisieren. Nun brauche ich für den Motortreiber Rohm BD6210 an zwei Pins (je nach Richtung) ein PWM Signal mit 20..100 kHz. Das wären bei 1 MHz 50 Schritte, für mich ausreichend. Leider sieht es so aus (ich bin MSP430-Neuling) als könnte ich mit Timer_A und den beiden Compare-Units aber nur eine PWM erzeugen. A Quarz für mehr Speed benutzen und 2 Software-PWM (TIMERA0_VECTOR bereits verwendet - gibt es noch einen?) B Einen zusätzlichen Pin benutzen, um die zwei Motorsignale umzuschalten (über Kreuz, wie?) C eine bessere Idee ...
Mit einem Timer (z.B. Timer A) hat man eine Zeitbasis, d.h. eine Grundfrequenz. Jede Compareunit kann draus eine PWM erzeugen. Wenn man zwei Compareunits hat, kann man zwei PWM Signale erzeugen, die zwei verschiedene Pulsweitenverhältnisse haben können, aber (wenn sie am gleichen Timer sind) die gleiche Grundfrequenz haben. Grüße, Peter
Das Gerücht bestätigt sich: Der msp430g2231 (Launchpad) hat leider nur 2 Compare units und davon ist eine als MAX genutzt. In diesem Modus bleibt also auch nur ein Ausgangspin (TA0.1).
