Hallo ! Ich bin zwecks Nullpunkterkennung von 230 VAC 50 Hz auf der Suche nach einem Optokoppler, der als Eingang eben die 230 VAC verkraftet und als Ausgang "5 Volt" bzw. CMOS level. Für die umgekehrte Richtung (CMOS -> 230 VAC) gibt es z.B. die MOCs, aber andersrum ?!? Gibt´s vielleicht noch eine andere Nullpunkterkennung mit einer galvanischen Trennung ? Spulen kommen soweit ich weiß wegen der Phasenverschiebung nicht in Frage...
Hallo Erik, mit der Schaltung fahre ich ganz gut. Gruß Jürgen
Ich bin gerade an der Entwicklung einer neuen Nulldurchgangserkennung. Um beide Nulldurchgänge auswerten zu können, könnte man doch einen Optokoppler mit AC Eingang nehmen - die Vorwiderstände bleiben. Ansonsten alles gleich! Um auch induktive Lasten korrekt ansteuern zu können, kommen bei mir in Serie zur Last jeweils 2 Dioden gegenteilig gepolt, die den Strom durch die Last verkraften. Dadurch hab ich bei jeder Halbwelle einen nahezu lastunabhängigen Spannungsabfall von 1,4V, der mit dem Laststrom korriliert. Danach gehe ich mit einem Vorwid. wieder auf einen AC-Optokoppler. Ist nun eine induktive Last vorhanden, so besteht eine zeitliche Verschiebung zwischen U-Durchgang und I-Durchgang. Ist dies der Fall, so warte ich nach dem U-Durchgang auf den I-Durchgang und zünde erst danach. mfg leo
die Idee mit dem AC Koppler (SFH628) habe ich auch schon mal getestet aber wieder verworfen, weil die erkannten Nulldurchgänge unterschiedlich waren. Wahrscheinlich bedingt durch nicht ganz identische Diodenkennlininen. Am besten nur einen Nulldurchgang präzise erfassen und den zweiten dann im AVR errechnen. Gruß Jürgen
Folgende Schaltung funktioniert sehr gut: 2 x 47k,0,5W in Reihe (wegen Leistung)an die Phase. Danach einen Brückengleichrichter, danach Optokoppler an + und - des Gleichrichters, den anderen ~Pin des Gleichrichters an neutral. Die Schaltung detektiert beide Nulldurchgänge. Der Gleichrichter kann ein beliebiger Typ sein, da die maximale Spannung die Durchbruchspannung der Diode entspricht. Diese Schaltung mit einem CNY17/4 ist erprobt und billig. MW
