Hallo, ich habe hier ein defektes Ladegerät mit der Beschriftung "Lithium Ion Charger 14,8V 1200mA" Damit wurde ein LiMn Akku geladen. Kann ich davon ausgehen, dass die Spannung auf dem Netzteil die Zellenspannung ist und der Akku 4 (4*3,7V) Zellen hat? Oder handelt es sich um die Ladeschlussspannung von 4,2V? Dann müsste der Akku 3,5 Zellen haben?!?! Bei einem 4 Zellen Akku hätte das Ladegerät 4*4,2V = 16,8V ausgeben müssen?!? Kann ich mit o.g. Angaben davon ausgehen dass es sich um einen 4 Zellen Akku handelt und mit 16,8V 1A mit einem LaborNetzteil probeweise laden? MfG
Es war für 4 Zellen. Da es vermutlich nur 2 Leitungen hat und nicht die Spannung der einzelnen Zellen prüfen kann (oder war es ein Modellbaulader?) wird das Akkupack eine interne Schutzelektronik enthalten haben und bei vollem Akku wegen erreichen der Ladeschlusspannung abschalten. Dann geht auch dein Labornetzteil mit 16.8V/1A. Hat das Akkupack keine Elektronik, sollte man ohne Einzelzellenüberwachung nicht laden.
Hallo MaWin, danke für deine Antwort. Ja, es sind nur 2 Leitungen mit denen der Akku geladen wird. Ob noch Elektronik im Akku ist kann ich nicht beurteilen. Er ist leider vergossen. Ich vermute allerdings dass die Akkus mal kurzzeitig tiefentladen waren. Was kann beim Ladeversuch im schlimmsten Fall passieren? In Wikipedia steht was von Feuer. Oder muss ich ggf auch mit einer Explosion rechnen? Ich werde den Ladevorgang auf meiner Terasse durchführen, so das ein brennender Akku nicht all zu viel Schaden anrichten kann.
Hallo MuHa, mach das so... Wenn Du den Akku noch in einen alten Blumentopf (natürlich Keramik) legst, passiert fast nichts. Nur ob sich da ein Erfolg einstellt ist sehr fraglich. Ich habe hier einen seit mehreren Tagen am laden, bei dem ist eine Zellengruppe (sind immer 3 parallel) schwach und diese eine lade ich gerade auf dauer. Dazwischen immer wieder Entladezyclen, so habe ich ihn schon auf etwa die Hälfte der Kapazität hochgeziegelt. Das ganze ist aber mehr ein Versuch, zur ernsthaften Anwendung wird das wohl weniger taugen. Das ist leider eine große Schwachstelle dieser neuen Akkutechnologie. Meiner wurde nichtmal unter Last tiefentladen, der lag halt ein paar Minate nur rum. Zwei Zellengruppen sind 1A, eine tot..... Old-Papa
Tiefentladen ? Die Zellen haben also in Summe unter 10V ? Kannste wegschmeissen.
