Hallo, ich habe eine Alarmanlage, welche den Status über eine LED anzeigt. Leider bin ich bei meinem Transporter schon einige Male in die Alarmanlage gerannt. Also dachte ich mir, einfach eine LED an jede Tür. Leider ist der Ausgang viel zu schwach. Eine einfache Transistorschaltung war auch schnell aufgebaut, bis ich feststellen musste, dass die LEDs per Masse geschalten werden. Hat jemand von euch so etwas schon mal gebaut. Irgendwie bin ich jetzt bei einem BC337 NPN-Transistor mit einem vorgeschalteten 74LS04 als Inverter. Das erscheint mir so umständlich, vielleicht ist es auch schon einfach zu spät. Hat jemand einen Verbesserungsvorschlag oder schon einmal eine Schaltung für diesen Anwendungsfall gesehen.
> die LEDs per Masse geschalten werden Also +5V | a b +--|>|--+--330R--+ eingebaute | LED >|--R-- Schaltausgang E| Masse und du kommst an Punkt a oder b ran. +5V | | 10k | | |E a oder b --1k--+--|< PNP wie BC558 | +--330R--|>|--+ | deine LEDs | +--330R--|>|--+-- Masse so 2 bis 4 LEDs kannst du parallelschalten wenn jede ihren Vorwiderstand hat. Kommt der Einbrecher und haut mit einer Stun-Gun mal eben 100000 Volt auf die aussen sichtbaren LEDs, ist nicht unwahrscheinlich, daß deine Alarmanlage kaputt ist. LED hinter Glasscheibe montieren ist also klug, denn Einbrecher interessiert nicht, was sie kaputt machen, und wenn es auch kriminell sein mag wenn du einen Taster besitzen würdest, so haben Kriminelle kein Problem mit dem Besitz von Illegalem.
