Hi Ich hab jetzt mal einen eigenen Thread für mein Problem mit PonyProg aufgemacht. Also das Problem ist das ich versuche den Webserver von Holger Buss (www.mikrocontroller.com) zu programmieren mit PonyProg2000. Nur das klappt leider überhaupt nicht. Die Platine habe ich gelötet und das ISP-Kabel habe ich auf einer Steckplatine probeweise zusammengebaut. Die angehängte Schaltung entspricht der die ich aufgebaut habe. Der Stecker kommt an den Com1-Port der Rest ist verbunden mit MI,MO,SCK,RE,GND vom Mikrocontroller ATMega32. Problem sieht nun wie folgt aus: PonyProg2000 erkennt ob am Com-Port das Kabel angeschlossen ist oder nicht. Initialisation->Probe->Test OK. Wenn es abgezogen ist kommt Test failed. Aber wenn ich dann versuche das main.hex file auf den Controller zu schieben kriege ich jedes Mal folgende Meldung: Bus busy or hardware error (-11) Diese Meldung erhalte ich aber auch wenn das Kabel abgezogen ist und ich dann versuche Daten zu senden. Ich habe das ganze schon an 3 unterschiedlichen Rechner getestet. Einer davon sogar noch mit Win98. Jedes Mal genau der gleiche Fehler und in der Systemsteuerung steht bei allen Rechner das der COm-Port ohne Probleme erkannt wurde. Ich weiß nun langsam nicht mehr weiter. Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen. Bin mir auch nicht sicher ob vielleicht eines der Bauteile beim Löten kaputt gegangen sein kann (300°C eingestellt bei der Lötstation) Ich weiß ja nicht wie empfindlich die Bauteile sind auf Hitze? Oder kann es sein das ich was anderes verbraten habe durch Spannung? Mfg Kami
