Hallo, ich wollte mir das LED High-Power-Module LED H20WG CWS (Reichelt) kaufen, nun habe ich gesehen dass es 14V betrieben wird. Stimmt das oder habe ich mich da im Datenblatt verlesen. Wenn man von LEDs 1-3 Volt gewohnt ist, sieht das irgendwie sehr viel aus. Wie betreibe ich das am besten? Ich würde es gern irgendwie mit einer Autobatterie betreiben, aber die hat ja nur 12V. LED: http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H20WG-CWS/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=96873;GROUPID=3031;SID=12TZUT0H8AAAIAAFTxCvw1f74c7f5cb1c10d8fa46e60694f9a8b7 MfG
@ Kristian G. (kristian_g) >ich wollte mir das LED High-Power-Module LED H20WG CWS (Reichelt) >kaufen, nun habe ich gesehen dass es 14V betrieben wird. Jain. Das ist die typische Flußspannung, siehe LED. >habe ich mich da im Datenblatt verlesen. Wenn man von LEDs 1-3 Volt >gewohnt ist, sieht das irgendwie sehr viel aus. Das ist richtig gelesen, denn diese Monster von LED besteht aus einer Reihenschaltung mehrerer LEDs. >Wie betreibe ich das am besten? Du wahrscheinlich eher nicht. Denn es gibt da zwei richtige Probleme. 1.) Kühlung, dazu brauchst du einen GUTEN Kühlkörper, sonst überlebt das Ding keine 5min. > Ich würde es gern irgendwie mit einer >Autobatterie betreiben, aber die hat ja nur 12V. 2.) Ist egal, du brauchst sowieso eine Konstantstromquelle, wie sie in den diversen LED-Shops verkauft werden. NEIN, das geht bei so einem Monsterteil NICHT einfacher. Punkt. MfG Falk
Dieses Modul wird mit überhaupt keiner Spannung betrieben, denn ist ist kein komplettes Modul mit Vorwiderstand, sondern bloss eine rohe LED mit 16 Chips. Das Modul will mit (maximal) 1.4A Strom betrieben werden. Dann stellt sich an dem Modul irgendeine Spannung zwischen 14 und 16 V ein, vorausgesetzt du hast es ausreichend gekühlt, sonst brennt es sofort durch. Im Auto würde man sie mit einem Stromschaltregler betreiben, du könntest z.B. einen LM2577-ADJ kaufen, den nach Datenblatt "typical application" beschalte, wobei R1 deine LED ist und R2 1 Ohm 2 Watt bekommt. Allerdings wäre die Schaltung im Bordnetz bei Überspannung gefährdet, denn oberhalb von 16V wäre der Strom in die LED nicht mehr begrenzt. Nimm eine Halogenglühlampe wenn du so viel Licht willst, die ist billiger und einfacher anzuschliessen, sozusagen genau dafür gebaut (brennt aber auch bei mehr als 16V schnell durch).
