Hallo, hab eine Nixieuhr gebaut, funktioniert soweit auch sehr gut, nur das wesentliche nicht. Der DS1307 wird von der gemultiplexten Anodenspannung der Röhren gestört. Hab direkt nebem dem DS1307 100nF & 22pF zwischen 5V und Masse, außerdem das gehäuse von Quarz auf Masse gelötet. Jetzt springt die Zeit nicht mehr allzu sehr, allerdings doch merklich. Was kann ich noch machen um die Störuimpulse abzufangen? Würde eine 5,1V Z-Diode vielleicht noch etwas bewirken? Die Anodenspannung wird mit Transistoren gemultiplext, die Transistoren stehen ca. 1cm entfernt vom DS1307. Vielen danke für hilfe schonmal.
Nachtrag: Jede Röhre (insgesamt 4) wird mit je 30 Hz gemultiplext und zieht ca. 2mA. Weiß nicht in wie weit das relevant ist.
Hallo, >Die Anodenspannung wird mit Transistoren gemultiplext, die Transistoren >stehen ca. 1cm entfernt vom DS1307. sicher nicht die günstigste Platzierung... Werden die Register des DS direkt ducheinandergebracht oder wird der I2C gestört? Entsprechend niederohmige PillUp hast Du am I2C? Falls es direkt reinstört den DS1307 eben anschirmen, sind ja dann statische Störungen, keine magnetischen. Da könnte Kupferfolie o.ä. über und unter den DS und dessen Beschaltung und die an GND als Abschirmung helfen. Gruß aus Berlin Michael
Hab mit 10k und 1k Pullup probiert da ich zuerst dachte das die 1k zu klein sind. Allerdings mit dem selben Ergebnis. Ja wie soll man's beschreiben, es springt halt ziemlich. Da ist eine Minute in 10 Sekunden um. Er speichert die Werte auch soweit alles und ich denke eher das der Quarz gestört wird. Aber vielen dank schonmal, das mit der Folie werd ich morgen mal ausprobieren.
Ich hatte das auch mal an einer Nixie-Uhr. Da ging der DCF-Empfänger nicht mehr, da hat nur ein Mantelstromfilter über der Zuleitung geholfen. Du musst die Störung an der Quelle beseitigen, also Ferritperlen in die Anodenleitungen direkt bei den Transistoren einbauen.
Blöd wenns auf ner Platine ist. Hätte sonst so ein Ferritkern hier liegen. Danke trotzdem.
Ah ok, sry hab an das falsche bauteil gedacht. Ja werd ich denn wohl ausprobieren müssen.
Hab jetzt ein neues Layout entworfen. DS1307 ist weit weg vom hochspannungsteil, desweiteren sind sämtliche quarze nachher mit Masse verbunden. Hab außerdem 8 100nF überall auf der Platine verteilt, genauso wie 3 kleine (22pf vllt) Kondensatoren. Bei eagle heißt es Polygon, die Fläche hab ich auf GND gelegt. Fällt noch wem was ein?
