Hallo Zusammen, ich habe für meinen Design in Eagle ein IGBT der an dessen Emitter einen Shunt widerstand verbunden ist zum Strom messen. Der höhere Strom, der durch den Shunt fließt muss auf eine power ground abgeleitet werden und nicht auf den analog ground, der die IC versorgt. Ich möchte daher die analoge masse von der power masse trennen. Wissen Sie wie ich es in eagle machen kann? bedanke mich für Ihre Antworten.
ja, du verwendest für die Powermasse ein anderes GND-Symbol, als für die Signalmasse und musst oftmals an genau einer Stelle auf der platine beide Massen verbinden, aber sonst die Leiterbahnen (oder Polygone) voneinander getrennt routen.
