Wie hier an anderer Stelle schon erwähnt möchte ich eine LED-Matrix aufbauen. Was mich im Moment interessiert ist die Vorgehensweise bei der Auswahl der Transistoren bzw. FETs. Angenommen: Die Matrix soll aus zwei 5 * 7 LED Einzelmatrizen bestehen (wie z.B. die DOT-Matrix-Anzeigen bei Reichelt). Der Nennstrom ist 10mA bei 2,2V Flussspannung. Jeweils zwei dieser Anzeigen werden zusammengefasst, so das sich eine Gesamtmatrix von 5 Spalten mit 14 Zeilen ergibt. Daraus ergibt sich dem Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix folgend, das der Spalten-Puls-Strom 700mA und der Zeilenstrom dauernd 50mA beträgt. Der Einfachheit halber will ich meine Frage auf die Auswahl der MOSFETs beschränken. Mein "naiver" Ansatz wäre, zunächst jene P-MOSFETs für die HighSide, also die Zeilentreiber, auszuwählen, deren Drain-Source-Strom (mit einem Sicherheitsfaktor von z.B. 2) höher ist als der Zeilenstrom bzw. jene N-MOSFETs für die LowSide, also die Spaltentreiber) deren Impulsstrom (wieder mit Sicherheitsfaktor) höher als der Spalten-Puls-Strom ist. Als erste Auswahlliste würde ich das hier nehmen: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#P-Kanal_MOSFET Ist das so richtig? Welche Rolle spielt bei der Auswahl des FETs die Tatsache, dass letztlich ein uC (evtl. über einen Treiber) die FETs ansteuern soll? Welche Rolle spielt die Frage ob überhaupt ein Treiber eingesetzt werden soll? (Soweit ich weiss ist das nicht unter allen Umständen nötig, wie in dem LED-Matrix-Artikel beschrieben). Ich bin zwar in Elektronik recht ordentlich bewandert (mein Lehrberuf) aber doch unsicher was MOSFETs und deren Ansteuerung betrifft.
Du hast richtig gerechnet und im Prinzip schafft jeder handelsübliche Transistor 700mA Puls und 50mA dauernd, leider schaffen die uC-Ausgänge nicht schon von selbst so viel. Du kannst bipolare nehmen (schon BC327/337) oder MOSFETs. Da es kaum TO92 MOSFETs gibt, und man nicht viel Platz verschwenden will, nimmt man Duppeltransis in SO8, wie IRF7331/IRF7329 Si9926/Si9934. Im Prinzip sind diese MOSFETs überdimensioniert. > Welche Rolle spielt bei der Auswahl des FETs die Tatsache, dass > letztlich ein uC (evtl. über einen Treiber) die FETs ansteuern soll? Du brauchst LogicLevel MOSFETs, also solche, die bei 4.5V Gate-Spannung definiert sind. Strommässig sind quasi alle übertrieben, rechne eher mit dem Spannungsabfall am Rdson, aber auch der ist eigentlich immer geringer als bei Bipolartransistoren. Das macht MOSFETs bei weissen/blauen 3.6V LEDs interessant, deine 2.2V sind aber sowieso bei verfügbaren 5V unproblematisch. Du brauchst 14 Vorwiderstände. Die sparst du, wenn du strombegrenzte Treiber nimmst wie TB62706, TLC5921. Noch mehr Info in: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
Mann, das ist ja interessant. Schade das ich mich nicht schon früher an MOSFETs gewagt habe. Danke erstmal. >Du kannst bipolare nehmen (schon BC327/337) oder MOSFETs. Wenn ich das recht verstehe dann ist der Unterschied zwischen der bipolaren und der MOSFET Variante nur der, das mehr Leistung am bipolaren umgesetzt wird als am MOSFET. Richtig? Die Entscheidung liegt am Strom. Wen wenig, dann bipolar, wenn viel, dann MOSFET. >> Welche Rolle spielt bei der Auswahl des FETs die Tatsache, dass >> letztlich ein uC (evtl. über einen Treiber) die FETs ansteuern soll? >Du brauchst LogicLevel MOSFETs, also solche, die bei 4.5V Gate-Spannung >definiert sind. Hmm. Heisst das, das ich, wenn man mal von der Umladegeschwindigkeit des Gates absieht (also von der Gate-Kapazität), auch für den High-Side-P-MOSFET an und für sich keinen Treiber bräuchte? Eine Folgefrage zum Treiber: Wenn ich mit 100Hz fünf Spalten multiplexe, woran kann ich abschätzen ob ich einen Treiber brauche oder nicht? Also nach dem Beispiel: Zeilenstrom 50mA, Spaltenstrom 700mA. >rechne eher mit dem Spannungsabfall am Rdson Deute ich das richtig, das Du meinst, ich sollte bei der Auswahl berücksichtigen welche (Impuls-)leistung an dem r_ds,on entwickelt wird? Oder beziehst Du Dich auf die für die LED und den Widerstand verbleibende Spannung? Oder beides?
