Hallo ! Mittlerweile haben sich die Bedingungen für mein Vorhaben geändert sodass ich nochmals einen neuen Thread aufmache. Ich habe mit den BTM-220-Modulen angefangen doch die brauchen zuviel Strom. Die Sache sollte mit ein/zwei kleinen Batterien/Akkus (Knopfzellen) laufen. D.h. ich muss dass Transceiver-Modul von Zeit zu Zeit schlafen legen. Ebenso sollten die Ausmaße des Transceiver nicht über 30x30 mm gehen sondern eher noch darunter. Wenn das ganze über SPI noch geht wäre das fast perfekt. Ich hab mir das RFM12 Modul bei Pollin mal angesehen und das wäre ja ideal, aber hier im Forum werden schon vereinzelt die Probleme mit dem Modul beschrieben und ich kann nicht lange an den Modulen rumprogrammieren bis eine saubere Verbindung zustande kommt. Die Datenübertragung sollte deshalb auch zuverlässig funktionieren. Als weiteres wollte ich Bluetooth - ZigBee und andere Protokolle umgehen, da ich vermute, dass wenn das Modul aus dem "tiefschlaf" gerissen wird, es sich damit beschäftigt wie es wieder ins Netz reinkommt usw. Das braucht zuviel Zeit auch wenns nur im ms-Bereich ist. Ich hab mit den Telegesis-Modulen mal experimentiert, doch zufriedenstellend war das nicht. Wenn man jetzt noch z.B. den Transceiver als USB-Stick bekommt wäre das klasse. Es gab mal das PAN2357 Modul von Panasonic und das gibts bei Hy-Line, doch ich kann dort nicht bestellen. Ich hab so langsam das Gefühl das die Luft dünn wird. Gruß Uli
> Die Sache sollte mit ein/zwei kleinen Batterien/Akkus (Knopfzellen) laufen. > Wenn man jetzt noch z.B. den Transceiver als USB-Stick bekommt wäre das klasse. Das widerspricht sich iregendwie. Aber du kannst mal ANT probieren, da gibt's von Sparkfun USB-Module und Breakoutboards.
Muss es unbedingt ein Modul sein ? Inzwischen gibt es extrem leistungsstarke aber verbrauchsarme Funkchips. beispielhaft seien hier die Derivate AT86RF230 (2.4GHz) und AT86RF212 (868/915MHz) von ATMEL erwähnt. Schnittstelle nach außen ist eine SPI. An den Chip lässt sich direkt eine Dipolantenne anschließen, alternativ über einen Balun auch eine Monopolantenne.
Ich kenne jetzt zwar den Originalthread nicht, aber es gibt fuer die o.g. Transceiver AT86RF* sowohl Module als auch USB-Sticks. u.a. von A. N. Solutions, IMST GmbH, Dresden Elektronik und selbstverfreilich auch Atmel. Die Transceiver kann man auch ohne dicken Stack mit umstaendlicher Anmeldemimik betreiben, die eingebauten Modis TX_ARET und RX_AACK implementieren den Teil von IEEE-802.15.4 den man fuer eine gesicherte Datenuebertragung braucht in HW, das Hin- und Herspringen zwischen Deepsleep und Senden hatte ich unlaengst in einem Datenlogger probiert und kam mit (noch nicht) vollstaendig optimierter Firmware, Mega88PA, AT86RF231, CR2032 Zelle und Sendeintervall von 2s immerhin auf ein Standzeit von reichlich 2 Wochen. (siehe http://uracoli.nongnu.org/clt2011/index.html)
Hallo Uli, schau mal nach dem RFD21733, ist 15mmx15mmx3,5mm einfaches Hnadling 2µA im ULP Mode? Gruß Bernd
Villeicht könnte Dir der Transceiver weiterhelfen den wir gerade am entwickeln sind - Fabian für sein Ballonprojekt und ich zur Tierpeilung - Im Prinzip eine kleine Platine mit RFchip und Atmel gespeist von einer CR2032. Printantenne, ISP kontakte und smd kontakte für RGB-LED sowie Temp/Druck etc Sensoren. Datenleitung für Externe Kommunikation wird rausgeführt - das ganze wird selbstverständlich so klein und leicht ausgeführt wie nur irgend möglich. Solltest Du Interesse haben dich daran zu beteiligen - icq nummern stehen im µC&Elektronik Telemetrie-Ballon Thread.
