Hallo, ein drittes Mal heute! Der AVR Schaltkreis läuft jetzt prächtig. Nur hab' ich jetzt noch ein Problem mit der direkten Kommunikation zwischen Linux und dem AVR-Uart. Das Problem habe ich vor langer Zeit schon mal gehabt, gelöst, doch jetzt hab ichs wieder vergessen. Wie muss ich mit stty die serielle Schnittstelle (/dev/ttyS1) einstellen, damit ich z.B. mit "cat /dev/ttyS1" alles lesen kann was vom AVR kommt und einfach mit "echo asdf >/dev/ttyS1" was hinschicken? Einstellungen sind die Standard (sowie im UART Tutorial dieser Seite): 9600 baud, 8 datenbits, ein Stoppbit, kein flow control. Im Endeffekt möchte ich jedenfalls mittels "slattach" eine SLIP Verbindung zum AVR herstellen können. Vielen Dank! Niki
Hallo! Jetzt weiss ich was daran schuld ist! slattach verwendet Hardware Flow Control und der lässt sich nicht abstellen! Gibt es da nicht eine Möglichkeit im SubD Stecker irgendwas zammenzulöten um dem PC einen HW Flow Control vorzugaukeln der in Wirklichkeit gar nichts da ist? Was muss man da genau zammenlöten?! Niki
brauchst du für slip nicht auf der anderen seite (sprich avr) nen (tcp/)ip-stack?
Jaja, sicher! Ich hab ja nur einen Adapter mit einem AVR gebaut! Der (selbstgeschriebene, nicht fertige) TCP/IP stack befindet sich auf einem anderen Gerät welches nicht über RS232 erreicht werden kann, deshalb der Adapter mit AVR
Ich glaube, es war pin 6 mit 20 bruecken. (RTS und CTS beim 25 pol. Verbinder). Ich meine aber, man kann Flowcontrol auch abschalten (-crtscts, -ixon). Und Du musst r/w Zugriff auf /dev/ttySx haben. stty -a </dev/ttyS0 gibt Dir die Parameter an. und cat -f </dev/ttyS0 verwenden.
Hallo, wenn du es nicht abschalten kannst brueck im Stecker einfach das Pin 20-6-8 und 4-5. Bye Sven
Korrektur meines Posts v. 19.8.02: cat -f gibt's unter Linux nicht, also nur cat.
