Hi, ich möchte über Atmega16-PWM mit 200 Herz einen Strom von bis zu 1 A bei 5 Volt schalten/regeln. Was brauche ich da? Ein Mosfet oder einen Transistor? Logiclevel oder normal? Am Gate liegen ja mit der PWM ebenfalls 5 Volt. Habe damit noch wenig Erfahrung. Kennt jemand ein schönes und beliebtes Standardbauteil? Vielen Dank und schöne Grüße, Mike
Hi und danke schonmal für den Link. Was bedeutet denn auf Seite 2 im Datenblatt: Vgs(th) Threshold Voltage 2 - 4V? Denn auf Seite 1 steht von Gate nach Source +-20 V Sollte also klarkommen mit 5 Volt am Gate, gell? Gruß, Mike
@ Mike (Gast) >Was bedeutet denn auf Seite 2 im Datenblatt: >Vgs(th) Threshold Voltage 2 - 4V? Dass er bei 2-4V so langsam anfängt zu leiten. >Denn auf Seite 1 steht von Gate nach Source +-20 V Das sind die zulässigen Maximalwerte. >Sollte also klarkommen mit 5 Volt am Gate, gell? Bei 1A locker. Wenns klein sein soll, nimm IRF7103, sind zwei MOSFETs in SO-8. MFG Falk
Danke für die Erklärung @Falk Insgesamt will ich drei PWMs mit je 1A schalten. Gibt es da auch ein "trial" Mosfet für? Ansonsten würde ich drei IRFZ34N nehmen. Aber ein Dreiermosfet in einem Gehäuse wäre natürlich der Hammer für mich. Gruß, Mike
Aber ein AVR bei 5Volt Vcc liefert Dir keine 5V an einem Portausgang. Etwas weniger sind es, und Du könntest sehr viel besser einen LogicLevel Mosfet nehmen, der ist nämlich für GENAU DAS gemacht, was Du möchtest. Warum sich damit herumärgern, dass der FET vielleicht nicht ganz aufschaltet. Und genügend Auswahl gibt es da auch. IRLU024N PBF (csd, 30cent) IRLML2502PBF (csd, 20cent) Können etwas mehr Strom und schalten auch bei Logik-Level gut durch. Joe
Hi, ich probier es jetzt mit den IRLU024N PBF, da logiclevel und sehr günstig Gerade bei reichelt bestellt. Vielen Dank euch allen! Mike
