Ich habe ein Problem mit div attiny45... scheinbar lassen sich die nicht mit meinem usbasp programmer programmieren... ein atmega168 geht aber problemlos! Wenn ich einen arduino uno mit avrisp verwende gehen auch die attinys.. haben die irgendwas besonderes das sie nicht gehen?
Sebastian B. schrieb: > haben die irgendwas besonderes das sie nicht gehen? 168 geht, Tiny geht nicht am Programmer. 168 geht, Tiny geht am Arduino. Daraus schliesst du jetzt, daß die Tinys 'ne Macke haben? Ich würde sagen, dein Programmer hat was besonderes. mfg.
die tinys gehen an einem usbtiny programmer (ladyada)... ich habe gerade einen ganz neuen aus der packung genommen der wird von meinem programmer auch nicht erkannt... rennt der zu schnell? Ich fahre mit 16MHz (macht das einen so großen unterschied??)
Sebastian B. schrieb: > rennt der zu schnell? Wer? Der Tiny? Das ist kein Problem. Der ISP Takt wird vom Programmer geliefert. Das Problem sind wohl eher die Lady Gaga und sonstwas Brenner. Irgendwann kommt der Moment, wo man sich einen AVRISP MKII zulegen sollte. mfg.
nein mein programmeirer.. ich hab ihm einen 16mhz quarz aufgelötet und dementsprechend konfiguriert. wenn in der firmware irgendein auf 12mhz abgestimmter bullshit rennt dann wird es ja net gehen oder? aber warum checkt dann der mega das er jetzt programmiert werden soll? i dont get it..
Sebastian B. schrieb: > ich hab ihm einen 16mhz quarz aufgelötet und > dementsprechend konfiguriert. Warum??? ...
weil ich den grad da hatte und für alle usb anwendungen 16mhz verwendet hab... egal: ich hab per usbtiny die fuses mal ausgelesen und dann neu gesetzt auf -U lfuse:w:0xe1:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m und jetzt geht es... vorher waren sie -U lfuse:w:0x62:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m... wem fad ist kann mir ja gerne mal erklären warum es mit den anderen fuses geht (die hab ich gefunden @theinternetz)
Hallo, im ersten Fall lief die CPU mit 1MHz und jetzt mit 16MHz bzw der RC Oszillator wird auf 16,5MHz verstimmt.
Thomas Eckmann schrieb: > 168 geht, Tiny geht nicht am Programmer. Wie? hää??? Seit wann kann usbasp keine Tinys programmieren? Das mache ich mit dem schon seit Ewigkeiten.
Sebastian B. schrieb: > Ich habe ein Problem mit div attiny45... scheinbar lassen sich die nicht > mit meinem usbasp programmer programmieren. Wie war das gleich beim USBasp, muss man da nicht einen Jumper umstellen für eine geringere ISP-Frequenz? Hast du das denn schon mal gemacht?
Hallo Jörg, ja das kann man machen oder auch avrdude -c usbasp -p t45 -B 50 setzten, dann ist der Takt auch langsamer.
mh ok... naja den jumper hab ich eigentlich nicht im PCB drin weil ich davon ausgegangen bin das ich eigentlich nicht so langsame avrs habe... dH mit 1MHz ist der avr schon so langsam das er nimmer mit dem normal takt programmiert werden kann?
Sebastian B. schrieb: > dH mit 1MHz ist der avr schon so langsam das er nimmer mit dem normal > takt programmiert werden kann? Ja, mir ist so, allerdings habe ich keinen "echten" USBasp zur Hand zum Testen (nur irgendwo einen Drahtverhau in der Ecke liegen, mit dem man einen STK500 zum USBaps umfunktionieren kann).
Der Tiny45 macht nur am STK500 Probleme. Da muss etwas anders gesteckt werden, damit es funktioniert. Werde mal rüber ins Bastelstübchen gehen, dort die Notiz nachsehen und dann wieder berichten.
So, auf dem STK500 sind folgende Verbindungen zu machen. RST mit PB5 verbinden. XT1 mit PB3 verbinden. Dann geht proggen mit STK500 beim Tiny45.
Samuel K. schrieb: > Seit wann kann usbasp keine Tinys programmieren? Das mache ich mit dem > > schon seit Ewigkeiten. Das weiß ich doch nicht. Lies erstmal, was da steht. Wie? hää??? mfg.
