Hallo allerseits! Ich hab hier 5 Stangen á 15 EPM7064LI84 von ALTERA abgestaubt. Eigentlich ohne größeren Sinn, als ich aber nun bemerkte dass der selbe Baustein auf meiner A/D-Messwertkarte drauf ist, wurden meine Augen schon etwas größer... Per Google hab ich nicht sehr viel finden können. Sieht ja aber nach nem intressanten Baustein aus! Wenn mir nur Jemand sagen könnte was das ist? Also wenn Jemand welche braucht würde ich mich auch dazu breitschlagen lassen sie abzugeben... es sind genug da! ;-) P.S.: Hab jetzt keine Lust zu zählen oder nachzugucken, aber das Gehäuse ist ein sehr vielbeiniges PLCC, 30x30mm. Danke!
Hallo, hier findest du was: http://www.altera.com/literature/dp/max7k/epm7064.pdf das sind Altera's programmable logic devices (PLDs) die gibt es in unterschiedlichen Frequenzen (4, 8, 10). Das Ganze ist eine programmierbare Logik. Da kannst du zB zwei Eingänge nehmen und einen Ausgang und dazwischen so viele tolle Logik programmieren wie du willst. MdW
Das sind Altera Max 7000 PLDs. Schade dass es keine EPM7064_S_ sind, die wären per selbstgebautem Kabel In-System-programmierbar... aber so kannst du wohl nicht viel damit anfangen. Andreas
Hm klasse, Danke! Hab doch gewusst dass mir der Name bekannt vorkommt. Das programmieren ist auch möglich, muss nur den passenden JetProg-Adapter finden... Aber wie stehts mit Software?
Es gibt von jedem PLD-Hersteller gute und kostenlose Softwarepakete. Von Lattice gibt es z.B. ein Softwarepaket namens ispLEVER (vormals ispDesignExpert). Damit kann man solche Dinge programmieren, entweder in einer speziellen Sprache, wie z.B. VHDL, Verilog oder Abel, oder aber man kann die logische Schaltung sogar graphisch eingeben, so ähnlich wie man in Eagle einen Schaltplan zeichnet. Das Ganze kompiliert man dann zu einer JEDEC-Datei und kann es in den Chip laden. Ich denke mal, von Altera gibt es bestimmt auch ähnliche und äquivalente Dinge. Gruss, Peter
Hallo, das gibt es, nennt sich MAX+PLUS 2 und kann mann kostenlos auf der Altera Homepage herunterladen. Bye Sven
Hallo! Ja stimmt, hatt ich die Auge nur mal wieder nicht aufgemacht... Ich hab zwar "Quartus II" und nicht "MAX+PLUS 2", aber auf jeden Fall ist es das richtige. Danke!
Hallo retro! wieviel würdest du denn für einen Altera-Baustein verlangen? Chris!
