Hallo zusammen Ich möchte mir ein Labornetzgerät zulegen. Da ich Student bin hab ich nicht so viel Geld dafür. Jetzt hab ich das NP-9615 von Manson gefunden: http://www.thiecom.de/manson-np9615.html Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich habe auch einen Schaltplan dazu gefunden. Vielleicht kann jemand mal da drüber gucken, und weiss ob es das Geld wert ist. Ich habe da leider zu wenig Ahnung. http://www.thiecom.de/cl/frame/anid/manson-np9615/link/www.thiecom.de~ftp~manson~np9615~schaltplan-np9615.pdf.html?sid=95ad4043fe0220306c99849dbc04bf9f Gruß Jonas
Falls du beschreibst, wofür du das Netzteil benutzen willst, kann man auch mehr dazu sagen. Als Labornetzteil für empfindliche Schaltungen ist es mit dem dicken Elko am Ausgang wohl nicht gerade geeignet, weil dadurch die Strombegrenzung halt erst später anspricht.
Also ich mach ziemlich viel mit Mikrocontrollern. Also will ich Schaltungen aufm Steckbrett aufbauen und dafür brauch ich halt die Spannungsversorgung. Auch wenn ich mal Beleuchtungen (mache viel mit LED Beleuchtungen) testen will. Mir gefällt an dem Netzgerät, dass ich auch die 5V habe. Als Beispiel kann ich dann RGB Controller wo die LEDs mit 12V betrieben werden mal eben aufm Steckbrett aufbauen, ohne dass ich die Spannungsversorgung für den Mikrocontroller selber aufbauen muss. Hoffe Ihr habt jetzt einen Eindruck. Gruß Jonas
Die zwei Spannungen sind dann für dich praktisch. Und mein altes Netzteil, das ich zu Schulzeiten verwendete, hat meine Mikronctroller auch nicht gegrillt, trotz großem Elko am Ausgang. Damals. ;) Das NP-9615 hat mit 30V/5A ja reichlich Leistung. Wenn ich richtig gesehen habe, ist der 5V-Ausgang auch nicht mit einer Strombegrenzung versehen, was für Steckbrettbasteleien aber sehr praktisch wäre. Da erzeugt man aus Versehen schon gerne mal einen Kurzschluss. Für solche Basteleien ist der separate 5V-Ausgang also eher weniger geeignet. Überleg dir, ob du nicht zwei Billignetzteile mit Strombegrenzung (http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/PEAKTECH-6080/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=87318;GROUPID=4952 z.B.?, nur mal so aus der Hüfte geschossen) kaufen kannst. Die Forensuche gibt dir bestimmt viele Diskussionen zu verschiedenen Netzteilen. Nicht dass du dann eine böse Überraschung erlebst, weil die Regelung stark überschwingt, Spannungsspitzen beim Ein-/Ausschalten auftreten etc.
Für das Steckbrett reicht eventuell auch die 0...15V/1A Ausführung, die es oft im Auktionshaus mit den bunten Buchstaben für ca 20 Euro gibt. Auch unter http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT12&product=P31024-AA zu finden.
