Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir ein Pollin-Eval Board zugelegt und habe auch schon erfahrung mit der Programmierung von µC. Jetzt habe ich jedoch eine elektrotechnische Frage für die ich leider keine Antwort finde. Wenn ich einen ATMega8 auf dem Pollin Board mit PonyProg Programmieren/auslesen/Fuses setzen will, kommt immer die Standard-Meldung "No Device ...". Wenn ich jetzt jedoch eine LED mit einem 1k Vorwiderstand zwischen RESET und GND des ATMega8 schalte um zu sehen ob die Programmierung denn "läuft" [siehe: http://www.roboternetz.de/phpBB2/printview.php?t=18570], funktioniert es einwandfrei. Nur verstehe ich nicht warum. Im laufenden Betrieb habe ich 5V am RESET Pin. Wenn ich programmiere, schwankt es zwischen 0-2 V. liegt es vielleicht daran das ich nicht dauerhaft 0V am Reset eingang habe und wenn ja warum funktioniert es dann sobald ich einfach eine LED zwischen RESET und GND lege? Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. MfG Hans
Habe den Fehler nun selbst gefunden. Ich musste die defekte Netz-LED austauschen und habe beim auslöten der LED mit der Lötpumpe eine Lötbrücke zwischen 2 Pins des ISP-Ports erzeugt. Nachdem ich Sie entfernt habe läuft es wieder einwandfrei. MfG Hans
