Ich bin neu in diesem Metier. Also bitte nicht schimpfen. Problem: Es müssen zwei Temperaturen bei einem Dieckmann Kaffeeröster gemessen werden. Erstens die Temperatur der Bohnen ( max. ca. 220°C). Meine Idee ist, das mit einer 4148 Diode nach Thomas Pfeifer oder mit KTY84-130 zu erledigen. Die zweite Messung ist problematischer: Die Heizung des Rösters ist einer Heißluftpistole ähnlich. Es handelt sich um einen Temperaturbereich 500 - 650°C. M.M. nach geht das nur mit einem Thermoelement Typ K. Ich habe da zwei Möglichkeiten ins Auge gefasst: INA114 und MAX6675. Bei letzterem bin ich skeptisch aus zwei Gründen: Er will an MISO, MOSI, SLCK und SS angeschlossen werden. Diese Pins sind aber schon für die SD-Card auf dem Teensy++ vergeben. Ist das parallel machbar? Zu anderen habe ich den Eindruck, dass in dem Temperaturbereich 600 +-100 die Verstärkung nicht hinkommt max. 5V. Bitte um Korrektur, wenn nicht richtig. Bei INA kann ich die Verstärkung durch einen Widerstand festlegen. Bleibt das Problem der Kompensation. Meine Idee ist, am Anfang der Messung die 4148 Diode abzufragen (Umgebungstemperatur) und dann in die Messung des ThE einzurechnen. Das Ziel ist, mit dem MC Temperaturprofile auf den Rechner zu übertragen und u. U. den Röster zu steuern. Auf die Genauigkeit der Messungen kommt es nicht so sehr an (+-5°C). Nachtrag: Da ich mittlerweile einiges über SPI gelesen habe, erübrigt sich die Frage des parallelen Anschlusses MAX und SD-Card.
