Hallo, ich suche einen Stepdown Wandler, der aus einer Spannung von 10-25V(Lithium polymer Akku) 9V und 5V macht. Dabei ist es wichtig, Sensoren und AD Wandler mit 5V und 9V zu versorgen, die möglichst wenig Ripple haben und wenig Strom liefern müssen (max. ca. 100mA). Dazu parallel sollen 5V und 9V ausgegebn werden bei denen Der Ripple relativ egal ist, die jedoch mehr Strom bringen sollen(bis 1 A). Für die Hohen Ströme würde ich vielleicht einen MC34065 benutzen, mit einem extra Transistor für den Strom. Nur für die unrippeligen Spannungen fällt mir noch nichts ein. Habe bei Texas Instruments auf der Webseite geguckt, aber da gibts hunderte verschiedene Bausteine, wäre hilfreich, wenn mir jemand helfen könnte mir einen Überbleick zu verschaffen. Ach und: Der wirkungsgrad sollte sehr hoch sein. Je höher, desto besser... Alles Gute und Danke schonmal für die Hilfe, Michi
Danke Knut, ja, den habe ich jetzt mal bestellt, mal sehen wie der funktioniert. Gibt es einen guten Spulenhersteller, der gute Spulen herstellt(geringer ohmscher Widerstand, geringer Eisenverlust und hohe Sättigungsflussdichte) Mir fällt es auch schwer zu überblicken, welche Bauteile in welcher weise kritisch sind, also worauf man allgemein achten muss. Michi
Würth hat eine sehr gute Auswahl. Die geschirmten Induktivitäten sind besonders gut und kann man für kleine Schaltregler benutzen. Für eine saubere Ausgangsspannung würde ich allerdings einen Tiefpass mit zweiter Ordnung hinter dem Schaltregler setzen. Dabei sollte die Grenzfrequenz von fg * 10 > fschalt sein. Gute und saubere Schaltregler zu bauen sind gerade für ADC nicht immer einfach.
Die LM 2675-ADJ mit entsprechender Beschaltung für 5 V und 9 V sind für Anfänger relativ gut beherrschbar. Wichtig ist es, auf gute Masseführung zu achten. Die Hinweise in den Datenblättern von National sollte man beachten. Für die Ripple-empfindlichen Verbraucher wäre es schon ein guter Anfang, nochmal die gleiche Spule in Reihe und den gleichen Ausgangskondensator dahinter nach Masse zu schalten. Jetzt kommt es noch darauf an, ob die "Ripple-unempfindlichen" Verbraucher ihre Stromaufnahme während der Messungen ändern könnten. In diesem Falle sollte man sie nicht aus dem gleichen Regler betreiben. Mit der "FED 100µ"-Spule von Reichelt hat es bei <= 1 A recht gut funktioniert. Wieviel Aufwand (Preis, Zeit zum Suchen, ...) man treiben will, ist natürlich projekt-abhängig.
