Time-interpolation
Gast #2146748
Ich möchte mir mit einem CPLD und einen Quarzofen einen Frequenzzähler
bauen.
Die Eingangsstufe ist bereits fertig geplant und simuliert. Sollte bis
90Mhz gehen. Die Zählengine ist im CPLD bereits implementiert. Jedoch
erreicht man mit rein digitaler Zählertechnik und 10Mhz Referenztakt nur
100ns-Zeitauflösung.
Nachdem ich in diesem Thread
Beitrag "OCXO-Beschaltung"
auf das Prinzip der Time-Interpolation aufmerksam gemacht wurde, hab ich
mir ein paar Gedanken zur Realisierung gemacht.
Die Schaltung die mir die nötigen Impulse liefert ist im CPLD bzw.
extern schon fertig.
Diese erzeugt mir Impulse, die den "Phasenversatz" zwischen Zählergate
und Messsignal entsprechen, also dem Fehler, der bei der "rein
digitalen" Messung entstehen.
In der HP-Note von 1980 ( siehe Anhang) werden die Impulse verlängert,
so dass diese im Bereich zwischen 50ns und 100ns varrieren.
Die PICtic-Schaltung interpoliert soweit ich sehe kürzere Impulse.
http://www.ko4bb.com/dokuwiki/doku.php?id=precision_timing:pictic
Ich möchte das Prinzip der PICtic-Schaltung verwenden.
-Laden des C´s über Konstantstromquelle
-Dioden als "Schalter", Ansteuerung über LVX-Logik
-Messen der Spannung am C über DAC ( HP mist die Entladezeit, bei
konstantem Entladestrom)
Nun stehe ich vor dem Problem der Realisierung einer "schnellen"
Konstantsromquelle. Ist die der Pictic-Schaltung schnell genug?
Ist es besser die Impulse die normal im Bereich zwischen 0 und 50ns
liegen um einen festen Betrag zur verlängern, wie HP das macht.
Bei mir würden die Impulse dann im Bereich von 50ns-100ns liegen.
Sprich lassen sich 55ns leichter händeln als 5ns?
Ich werde außerdem noch eine Möglichkeit zur Kalibrierung durch
Referenz-Impulse mit einbauen.
mfg Benedikt
Gast #2147015
Ein bisschen sollte man die Pulse schon verlängern. Die Pulse sollten
wenigstens so lang sein, das die Einschwingvorgänge der Stromquelle und
Flanken des Steuernden Gatters abgeklungen sind.  Es müssen vielleicht
nicht gerade 50-100 ns sein, aber so schlecht ist die Lösung nicht. So
sind die Umschalt-vorgänge und Stromquelle weniger kritisch und man
verliert schlimmstenfalls einen Faktor 2.
Die Stromquellen von der PICTIC Schaltung sieht mir etwas langsam aus.
Für die den schnellen Teil der Stromeinstellung sollte nur der
Transistor zuständig sein. Der OP-Amp sollte nur eine langsame
Regelschleife gegen Temperaturdrift geben. Der Poti am Emitter ist auch
nicht so ideal - der sollte eher an die  Spannungsreferenz am OP - wenn
man überhaupt einen Poti braucht.
Gast #2147132
wenn ich eine Kalibriermöglichkeit vorsehe, braucht die Stromquelle ja
nicht so langzeitstabil sein. Wenn ich alle Minute oder so eine
Kalibrierung durchführe.
Würde eine FET oder Bipolar-Transistor(mit Z-Diode o.ä.) Stromquelle von
der geschwindigkeit reichen?
mfg Benedikt
Gast #2147366
Wenn man nicht so oft neu kalibrieren will, ist der OP in der
Stromregelung schon gut. Nur sollte man den Frequenzbereich aufteilen:
oberhalb etwa 1-10 kHz arbeitet der Transistor (könnte auch ein FET
werden) und unterhalb halt der OP dazu. In gewissen Grenzen macht das
die Schaltung vom PICTIC  auch schon so, nur das hier die Basis des
Transistors nicht mehr extra gepuffert ist.  Es könnte schon ein kleiner
Kondensator zwischen Basis und Emitter des Transistors reichen - dann
sollte die Schaltung schon ausreichen. Sollte man aber besser noch mal
vorher simulieren.
Wenn man schon den Aufwand treibt, dann sollte man nicht an den 1-2
einfachen OPs sparen. Die Transistoren werden mit 10 mA Strom schon
merklich warm und etwas Dirft im Sekundenbereich ist zu erwarten ohne
den OP.
Gast #2147997
hab jetzt die PIctic-Schaltung simuliert.
Seltsamerweise wird die Simulation mit dem C zwichen E und B des
Transistors schlechter. Weis jedoch nicht inwieweit die Modelle
gut/realistisch sind.
Das wird der praktische Aufbau zeigen.
PS:
Wie brauchbar sind die Reichelt-Bauteile (SMD-C´s etc. im Bereich um
100MHz?
Oder sollte ich lieber auf Bauteile eines definierten Herstellers mit
angegebenen Werten zurückgreifen?
mfg Benedikt
Gast #2148029
So kritisch sehe ich den Kondensator nicht. Eine Ausführung als NPO
Keramik sollte schon gehen, und bei etwa 500 pF auch zu bekommen sein.
Alternativ hat selbst Reichelt Glimmer Kondensatoren in der Größe.
