Problem ist folgendes: Eine eigene Schaltung ist mit einer Fremdschaltung verbunden. Nun kann es passieren, dass die Fremdschaltung defekt wird und über das Interface zwischen beiden Schaltungen plötzlich nicht mehr ein 5V-Pegel, sondern 380V Pegel liegt. Wie kann ich meine Schaltung davor schützen ?
Wenn wirklich 380V (eigentlich 400V) anliegen können sollte dringend eine Potentialtrennung her! Also getrennte Stromversorgung und alle Signale mit Optokoppler getrennt.
Hmm, die Signale könnte ich mit nem Optokoppler trennen. Aber was mache ich mit der Spannung ? - Es geht noch ne 5V Stromversorgung mit in meine Schaltung von der externen Schaltung rein, zusätzlich zur eigenen Stromversorgung... ...bisher hab ich da nur die DC/DC-Wandler Möglichkeit gesehen, aber die DC/DC-Wandler sind etwas teuer ;D
naja aber einfach und sicher. sonst hilft ev. ein kleiner Trafo und ein eigenes 5V Netzteil.
