Hi Leute, ich suche einen möglichst günstigen Baustein mit dem ich ein LCD-Display über den I2C-Bus ansteuern kann. Denkbar wäre auch ein günstiges Display mit mindestens 2x8 Zeichen, welches einen solchen Baustein bereits intergriert hat. Bin mir ziemlich unsicher bei der Auswahl der Hardware.Ich möchte einen Atmel C51 Controller verwenden. Am liebsten wäre mir ein AT89S8253, allerdings habe ich im Datenblatt keine Angaben zum I2C-Bus gefunden. Welche Bauteile brauche ich um einen I2C-Bus aufzubauen. Gibt es Atmel Prozessoren mit integriertem I2C-Bus. Sind die I2C Schnittstellen generell multimasterfähig. Sorry, bin noch ein Anfänger und brauche daher erstmal ein paar grundlegende Infos. Danke im Vorraus!!!
Warum gerade I²C? Ich kenne zwar keinen solchen Baustein, aber man könnte einen MC vorschalten, der dieser Aufgabe übernimmt (müsste in Software gelöst werden). Zum Thema I²C (Atmel nennt das TWI) kannst du auch hier schauen: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf Ist das Datenblatt für den ATMega8. dort wird deine letzte Frage auch geklärt.
"...günstigen Baustein mit dem ich ein LCD-Display über den I2C-Bus ansteuern kann." Da nimmst Du einen PCF8574 und betreibst das LCD im 4bit Modus. mfg Gerhard
@Gerhard Das mit dem PCF8574 ist zwar möglich aber von der Programierung des I2C Masters sehr aufwändig. Gerade bei einem Newbie kann das sehr schnell zu Frust-Erlebnissen führen. Ich würde wirklich eher zu einem Mega8 greifen (wegen Hardware TWI). Der Kostet bei Segor grad 3,40 Euro. Ist zwar Perlen vor die Säue (wenn man bedenkt wieviele Resourcen frei bleiben) aber es geht. Ich bau mir grad nen HID->TWI Adapter auf M8 Basis. Den Code könnte ich ohne weiteres modifizieren damit das ding zu einem TWI->HD44780 Adapter wird. cu Hauke
"Ich würde wirklich eher zu einem Mega8 greifen (wegen Hardware TWI)." Ich würde einfach einen 74HC164 nehmen (siehe Codesammlung), benötigt dann zwar 3 Drähte, ist aber wesentlich billiger und einfacher anzusteuern. Peter
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Hat mir sehr geholfen. Gruß Newbie
