Hallo zusammen, habe eine Frage zur Leistungsfaktorkorrektur. Für ein Projekt muss ich in LTspice eine PFC-Stufe als Boost-converter entwickeln. Der Schalter des Hochsetzsteller muss dabei immer für eine gewisse Zeit ton ein sein (je nach Leistung). Der Einschaltbefehl soll kommen, wenn der Spulenstrom nach "ladung" durch die EInschaltzeit wieder auf null abgefallen ist. Da ich in LTspice noch nicht so die AHnung habe, daher folgende Frage: Wie kann man in LTspice einem Schalter sagen, dass er für eine bestimmte Zeit eingeschaltet sein soll und wie kann ich bei einem Event (Spulenstrom =0) den Einschaltbefehl eines Schalters geben. Gruss Daniel
Wofür benötigst Du denn die Simulation? Du willst das Ding doch entwickeln! Zu den gängigen PFC-Controllern gib es Application Notes, mit denen Du die benötigten Bauteilparameter ganz einfach mit Papier, Bleistift, Taschenrechner ausrechnen kannst. Wenn Du dann immer noch am Stromverlauf interessiert bist, kannst Du das mit Excel einfacher ausrechnen und darstellen als mit Spice. Meine Literaturempfehlung wäre die AN-6961 von Fairchild. Der zugehörige Controller FAN6961 ist auch sehr empfehlenswert: preisgünstig, simpel in der Beschaltung und so gut wie nicht kaputtzukriegen.
Hi danke für deine Antwort......nein, nein, das ist fürs studium, ich möchte keinen fertigen Controller, ich möchte das Modell für die PFC selber machen, bzw. ansteuern.....also ohne vorgegebenen controller.......
Dann müsstest Du wohl wesentliche Elemente des Controllers und des Drumherums nachbauen: - Drossel mit Hilfswicklung für Zero Current Detection - Komparatoren - RS-FlipFlop - Zeitglied (z.B. RC gespeist aus dem Q vom FlipFlop) für ton Falls Du innerhalb von Spice zusätzlich noch ton regeln willst, wird das ganze bedeutend aufwendiger.
Hey, also das ganze soll ein Boost converter sein. Mit ohmscher Last am Ausgang. Das heisst, die PFC-stufe soll auf einen feste Leistung eingestellt werden. Für mich gilt es jetzt erstmal das ganze mit idealen Bauteilen zu machen. Dabei meine ich, dass die Steuerung des Schalters das größte Problem wird. Die EInschaltzeit soll dabei gleich bleiben (wg. konstanter Last). Also kann ich die Schaltbefehle also nicht über Spice code oder so erledigen?? Ich muss das ganze also analog realisieren?? gruss und danke !
Du kannst auch versuchen, alles in eine "behavioral voltage source" reinzustopfen. Allerding wird das unübersichtlich.
Achso: Das simpelste Simulationsmodell wäre eine Stromquelle, die den gewünschten Drosselstrom abgibt, ein Kondensator und Deine Last. Den Stromverlauf rechnest Du Dir vorab mit Excel aus (s.o.) und exportierst ihn in ein Textfile für die PWL-Stromquelle.
Hi Sebastian, Hmm , am liebst wäre mir schon das analog zu realisieren.... Gibt es nicht die möglichkeit,den Steuerstromkreis als ideal zu programmieren. Ich möchte eigentlich den Hauptstromkreis mit SPule Zwischenkreiskondensator usw. als reale Modelle hinterlegen, und nur die ansteuerung und sensorik irgendwie ideal realisieren?? Kann man in Ltspice über einen Spice code z.B. die Stromnullerkennung durchführen?
Außer dem Komparator sind alle Elemente der Steuerung als ideale Komponenten bei LTSpice vorhanden. Statt des Komparators tut es aber auch der (auf Wunsch ideale) voltage controlled switch. Ansonsten tut es auch eine behavioral voltage source für die ZCD: BV 1 2 V=inv(2000*I(L1)) geht zum Beispiel von 0V auf 1V, wenn der Strom durch L1 1mA unterschreitet.
Neben den B-Quellen gibt es noch A-Bauteile. Die findest du in [Digital]. Da gibt es z. B. einen Schmitt-Trigger mit Differenzeingang. Den nimmst du als Komparator. Du kannst ja die Hysterese ganz kleinstellen (z. B. 1mV).
Hi, also erstmal vielen Dank für die super Hilfe. Die ZCD bekomm ich dann wohl hin. Wos aber noch ein bisschen hapert, ist mit dem Zeitmanagment, Muss ich um z.B. eine Einschaltzeit von 10us zu realisieren, einen integrator nehmen, der die Steigung eins hat, und dann den Spannungswert nach dem Integrierer mit einem Komparator vergleichen, wenn die 10us vorbei sind...?
Entweder baust Du Dir mit einer weiteren behavioral voltage source einen Integrator oder Du nimmst ein RC-Glied. Der Teil mit dem Komparator ist jedenfalls richtig. Nullsetzen des Integrators/Kondensators nicht vergessen!
Hi Helmut, vielen Dank, echt genial, ich werd das jetzt erstmal verstehen müssen. Jetzt hab ich mal eine grundidee. Schönen Abend noch ! Gruss Daniel
