Hallo, ich möchte mal was ohne AVR also ohne uC machen und habe mich gerade gefragt wie man etwas zeitgemäß also mit aktuellen Mitteln lösen kann. Ich habe ein Modul, dass an einem Pin einen Highpegel (3,3V) hat. Wenn der Pegel auf Low geht (0V) dann möchte ich einen PiezoPiepser(mit integrietem Treiber) kurz (z.B. 0,2 Sek) piepsen lassen. Was wäre hierführ am einfachsten? NAND, NE555 u. Monoflopp? Oder kann man es noch einfacher lösen? Ohne AVR bin ich immer gleich ausgeschmissen. Die Digitaltechnik hat mich versaut.
einfach nen ne555 standart monoflop, macht genau was du willst, nen nen High ausgang bei fallender Flanke. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
wenn der LowPegel aber viel länger anliegt als der Piepser piepsen soll? Komme gerade selber nicht darauf, aber wie nennt man die Schaltung wenn Sie folgendes können soll: Ein Highpegel wird zum Lowpegel. Egal wie lange der Pegel Low bleibt, soll ein Piepser einmal kurz piepsen und erst dann wieder erneut piepsen, wenn der Lowpegel zwischenzeitlich ein Highpegel war.
Analogbeschämter schrieb: > Komme gerade selber nicht darauf, aber wie nennt man die Schaltung wenn > Sie folgendes können soll: Einen PNP-Transistor oder P-FET mit Hochpass davor ;-).
Analogbeschämter schrieb: > wie man etwas zeitgemäß also mit aktuellen Mitteln lösen kann Zeitgemäß? Mit MC! Mit Methode "Anno Dunnemals": Mit NE555.
Mit MC hätt ich es schon fertig. Möchte es aber ohne lösen. Steige aber gerade nicht so richtig durch. "Einen PNP-Transistor oder P-FET mit Hochpass davor" An den Trigger des NE555?
A. K. schrieb: > Rorschach schrieb: > >> Mit NE555. > > Retriggert der nicht, wenn das Signal permanent aktiv bleibt? Doch, das tut er. Aber leider ist es genau das was ich nicht möchte :-(
Analogbeschämter schrieb: > An den Trigger des NE555? War zunächst Unfug, weil nur für den Fall dass es zu lang ist. Aber C/R vor den Trigger des NE555 und du bist bedient. Also VCC | R | -----C----+----- Trigger
Ohne Controller heisst nicht gleich Analog, ein NE555 ist ein Analog-IC, die 74er (wie z.B. dein erwähntes NAND) ist digital.
