Hallo! Hab da mal eine Frage. Ich möchte mit einen Atmega 132 einen Ethernetkontroller CS8900A initialisiern. Ihm möchte ich entlocken, daß er UDP-Packete versendet. Kennt jemand den passenden Code, ggf. für Codevision bzw. einen Link und worauf zu achten ist? THX Markus
Hallo, schau mal in den Quellcode zum Linuxkernel... drivers/net/cs89x0.c drivers/net/cs89x0.h drivers/net/mac89x0.c Jens
versuch es mal hier, mit weiterführenden links und software http://www.icplan.de/seite15.htm und hier findes du was zu TCP/IP http://www.rvs.uni-bielefeld.de/~heiko/tcpip/index.html und dann schau mal auf den herstellerseiten nach ... da findest du sehr gut beschrieben wie man einen cs8900 ansteuern tust. CA
@ Dirk! Ich habe mir schon das Datassheet und das technical Manual ausgefruckt. Aber die Informationen sind sehr umpfangreich und erdrückend. Da dachte ich, daß es etwas einfacheres, spezielleres und weniger umpfangreiches geben muß. Ich schau erst einmal mir die Links an. Danke Markus
Beim EasyWEbII von Olimex ist auch ein CS8900 drauf. Den TCP/IP und die Treiber für den CS8900 findest du hier: http://www.olimex.com/dev/soft/msp430/easyweb_test.zip
