Hallo, 1. Sind User-Codes für LCD-Anzeigen verschiedener Hersteller identisch, die einen gleichen Kontroller benutzen? 2. Gibt's Tools, die Dotmatrix für Grafik-LCD-Anzeigen aus Buchstaben oder Grafiken generieren können? Vielen Dank im Voraus. Senmeis
Hi >1. Sind User-Codes für LCD-Anzeigen verschiedener Hersteller identisch, >die einen gleichen Kontroller benutzen? Was verstehst du unter 'User-Codes'? >2. Gibt's Tools, die Dotmatrix für Grafik-LCD-Anzeigen aus Buchstaben >oder Grafiken generieren können? Ja. Z.B. hat Electronic Assembly einige Tools. Bei Bascon ist so etwas m.A. dabei. MfG Spess
Eigentlich möchte ich dieses Modul nutzen: http://www.lcd-module.de/pdf/grafik/dip128-6.pdf Es gibt auch andere Displays, die mit dem selben Kontroller KS0108 bestückt sind. Ich denke, die haben einen gleichen Befehlssatz, deswegen sind die C Codes für Mikrocontroller übertragbar. Cu Senmeis
Wenn mehrere KS0108 in dem Display werkeln, kann die Ansteuerung des Chip select bei verschienenen Herstellern über EN oder CS unterschiedlich gelöst sein. Der Chip bietet da verschiedene Möglichkeiten. Da musst du deinen C-Code an die vorhandene Schaltung anpassen. Oliver
Hi >Ich denke, die haben einen gleichen Befehlssatz, deswegen >sind die C Codes für Mikrocontroller übertragbar. Nicht nur C-Code. Codebeispiel für dieses Display findest du bei EA unter DOWNLOAD->EA DIP-Serie. Unter 'Sonstige Tools' gibt es Umwandlungstools für BMPs. MfG Spess
