Hallo, ich habe mal das Programm Ultraedit installiert und wollte das Syntaxhighlighting für meine ASM programmierung für den Atmel benutzen. wenn ich die ASM befehle in die Wordlist.txt eingebe zb. so: /C7"MlibKeyWords" adc add adiw and andi asr bclr bld brbc brbs brcc brcs breq dann werden einige befehle markiert und einige nichtich habe schon ewas rumprobiert aber nix zu machen. manche befehle erkennt das programm manche nicht. da es mit großer warscheinlichkeit nur ein einstellungsproblem ist wäre es nett wenn mir irgend jemand helfen könnte. 2. Problem wie binde ich avrasm oder wavrasm ind ultraedit so ein das ich direkt daraus comilieren kann? danke MfG Sebastian
Hallo! Zu 1: Auf http://www.ultraedit.com gibt es bereits ein fertiges Wordfile für AVR-Assembler. Zu 2: Das geht im Menü "Werkzeuge". Wie, das musst du schon selber herausfinden ;-) MfG Andreas
so, problem nr.1 ist gelöst. wenn man neue befehle in die wordlist schreibt muss man die in alphabetischer reihenfolge eingeben und bei jedem buchstabenwechsel zb. von "a" zu "b" die nächste zeile nehmen. so programmiert sich es wesentlich angenehmer als in wavrasm. zu punkt 2 habe ich leide noch keine befriedigende lösung gefunden. MfG Sebastian
Zu Punkt 2: Einfach die Befehlszeile mit Platzhaltern für die Parameter eintragen (siehe Hilfe), den Rest einstellen (alles selbsterklärend oder durch ausprobieren herausfindbar) und auf "Hinzufügen" klicken. MfG Andreas
