Hallo zusammen Ich würde gerne die vom Altium Designer angebotene Funktion einer *.DBLIB nutzen um die Bauteile in einem externen Excel Spreadsheet zu verwalten. Leider bekomme ich beim Öffnen der Excel Datei immer die Fehlermeldung: "Could not get column list for table 'resistor$'. Please check your quote and connection settings and try again." Die Verbindung kann ich testen. Sie funktioniert auch. Kann sich jemand erklären was es mit dem "quote" auf sich hat? Evtl. hat ja jemand ein Template einer Excel Datei dass er als Beispiel mal einstellen könnte. Vielen Dank für eure Mithilfe. Grüße Macrom
Hallo Danke für den Link. Hat sich aber mittlerweile erledigt. Hab es mit rumprobieren geschafft die Bibliothek in ein Excel File umzuziehen. Erleichtert die Pflege vieler ähnlicher Bauteile und deren Parameter doch ungemein. Gruß Macrom
Ich hole den alten Thread mal wieder raus. Ist es möglich von bestehenden Altium Bibliotheken eine Datenbank zu erstellen? Würde gern über eine Datenbank bzw. Excel die Parameter der Bauteile verwalten. Hat jemand sowas schon einmal gemacht? Danke
Ich bekomme beim Druck auf den Button "Connect" (nachdem ich die DbLib geöffnet habe) immer die Fehlermeldung "Connection failed. Check your connection settings.". Blöde Frage: Muss man auf dem Rechner neben Altium Designer auch Excel installiert haben, damit der Altium Designer auf die Excel-Tabelle zugreifen kann?
