Hi Leute, habe mir heute mal ein Kilo NaOH bei der Apo gekauft, weil ich mir dachte, dass der Preis bei Conrad für ein 10g Tütchen doch recht stolz ist. Allerdings habe ich keine Ahnung, wieviel ich davon nun auf einen Liter Wasser mischen soll. Ist es der gleiche Rohstoff wie der von Conrad ? Also auch 10g auf einen Liter? Gruß Andreas
Hallo Andreas, ich kenne mich mit Ätznatron jetzt nicht aus, aber bei Natriumpersulfat sind es 200g / 1 Liter. Daher erscheinen mir die 10g doch recht wenig !? Hast du einen Link zu Conrad? Grüße Smarti
okey... Stand grad auf dem Schlauch: Ätznatron ist der Entwickler, ja 10g pro 1 Liter wasser http://www.reichelt.de/Aetzmittel-Entwickler/ENTWICKLER-250G/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C95;GROUPID=3375;ARTICLE=7401;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=22waKlyNS4ARYAADE5Dfsae8f8b4f37a1eb4fe4fd4945728485f6 so teuer ist das doch nicht 10g bei reichelt für 0,99€ und hier 250g ~ 4€ http://www.reichelt.de/Aetzmittel-Entwickler/ENTWICKLER-250G/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C95;GROUPID=3375;ARTICLE=7401;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=22waKlyNS4ARYAADE5Dfsae8f8b4f37a1eb4fe4fd4945728485f6 Grüße Smarti
Natriumpersulfat ist ein Ätzmittel. NaOH wird zum Entwickeln verwendet und beeinflusst letztlich nur die Löslichkeit des entwickelten Lacks. 10g/l klingt erstmal sinnvoll. Für alle, die's genau wissen wollen: 10g NaOH pro Liter macht ca. 0,25 mol/l. Ausgegangen davon, dass NaOH sich vollständig löst und als starke Base vollständig dissoziiert, haben wir einen pH-Wert von pOH=-lg(0,25)=0,6 => pH = 14-pOH = 13,4 Das ist schon massig basisch. Nicht die Pfoten rein legen. Ich würd's an nem kleinen Stückchen Platinenrest (vollständig belichtet) testen, ob die Schicht ganz abgeht, bzw. ob man hinterher noch was mit Aceton bzw. Alkohol lösen kann. Wenn nicht, dann hast du's.
>keine Ahnung, wieviel ich davon nun auf einen Liter Wasser mischen soll. kann man auf der Verpackung erkennen, wieviel %tig das Zeug ist? z. B. 80% NaOH --> 10g/0,8 = 12,5g/l >haben wir einen pH-Wert von pOH=-lg(0,25)=0,6 => pH = 14-pOH = 13,4 sehr schön --- und nun? MfG
> ich kenne mich mit Ätznatron jetzt nicht aus, > aber bei Natriumpersulfat sind es 200g / 1 Liter. Spitzenidee, bei Flüssigdünger reichen schon 100g/Liter und Cola als Rostlöser nimmt man 100%ig. Mann Mann. Ja, Natriumhydroxid aus der Apotheke ist dasselbe wie Natriumhydroxid von Conrad, immerhin ist das MIttelchen von Conrad nicht gestreckt wie das sonst oft vorkommt. 10g/Liter für normale Platinen, 20g/l bei Bungard ist wohl die empfohlene Menge, ich kenne aach noch 7g/500ml. Allerdings ist es schwierig, die Menge genau abzuwiegen. Einerseits hat man nur selten eine geeignete Waage, zudem ist NaOh hygroskopisch, zieht auf der Waage Wasser an und zerfliesst, also muß man schnell sein, und den Behälter schnell wieder luftdicht schliessen. Daher lohnt es sich, einen kleinen Messlöffel "Fingerhut am Draht" zu haben, der diese Menge fasst (man kann ja die Wassermenge an die reale Menge anpassen). Mit dem kann man einmal in den Vorratseimer rein und hat die Menge ohne wiegen. Dazu sollte das NaOH aber in Form von kleinen Perlen vorliegen und nicht in Form von platten Tafeln.
http://www.bungard.de/images/downloads/pos_basis_anleitung_d.pdf Seite 2 links unten: 10-15 g NaOH je Liter Wasser
@WölfchenG. Na klar, kann man erkennen, wie viel prozentig das Zeug ist. Pulver/Plätzchen/ähnliches: nahe 100%; Flüssig, bestimmt nicht 50%. Und nun? Der pH-Wert der Lösung beeinflusst die Löslichkeit des Lackes. ~50%ige NaOH löst definitv den kompletten Lack. Die hat auch pH nahe 15. Und "reserven". 10g pro liter Wasser reichen lange hin, da das Zeug einfach nur knackig basisch sein muss. Viel Lauge wird da nicht verbraucht, im sinne von Umgesetzt. Irgendwann ist einfach nur erstaunlich viel Lack in der Lösung und mehr "will" nicht. Ganz nebenbei reagiert das Zeug mit Kohlenstoffdioxid aus der Luft zu Carbonat, was wässriges NaOH auf die Dauer unbrauchbar macht.
Habe es herausgefunden. Dieselbe Konzentration, also 10g auf 1 Liter Wasser. Ist tatsächlich viel billiger als bei Conrad. Gruß Andreas
@Testfall >Na klar, kann man erkennen, wie viel prozentig das Zeug ist. >Pulver/Plätzchen/ähnliches: nahe 100%; Flüssig, bestimmt nicht 50%. Na,na Ohne eine Angabe vom Hersteller nur geraten. Warum "flüssig" nicht 50%ig? Wenn Du das Wölfchen schon belehren willst, dann sollte es im naturwissenschaftlichen Sinne auch exakt sein. >~50%ige NaOH löst definitv den kompletten Lack. Die hat auch pH nahe 15. >Und "reserven". Wie kommst Du auf einen pH Wert von 15. Bei pH 14 ist Schluss. Im Übrigen gelten die Betrachtungen nur für verdünnte Lösungen und dazu gehört keinesfalls 50%ige Natronlauge. Weiterhin sollte bei diesen Konzentrationen der Aktivitätskoeffizient der Wasserstoffionenkonzentration schon <1 sein und damit ist dann der tatsächliche Aktivitätskoeffizient zu beachten. >Ganz nebenbei reagiert das Zeug mit Kohlenstoffdioxid aus der Luft zu >Carbonat, was wässriges NaOH auf die Dauer unbrauchbar macht. Was willst Du dem Wölfchen damit sagen? MfG
