Guten Abend, ich versuche schon seit 2 Stunden ein Testprogramm für den LPC2478 zu kompilieren mit folgendem Ergebnis: //--------------------------------------- Compiling C: main.c arm-elf-gcc -c -mcpu=arm7tdmi -I. -gdwarf-2 -DROM_RUN -Os -Wall -Wcast-align -Wcast-qual -Wimplicit -Wpointer-arith -Wswitch -Wredundant-decls -Wreturn-type -Wshadow -Wunused -Wa,-adhlns=main.lst -MD -MP -MF .dep/main.o.d -Wstrict-prototypes -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -std=gnu99 main.c -o main.o as: unrecognized option `-mcpu=arm7tdmi' make: *** [main.o] Error 1 > Process Exit Code: 2 //---------------------------------------- Ich nutze WinARM-20060606 und den darin enthaltenen arm-elf-gcc unter Windows Vista Home Premium. Das Makefile ist ebenfalls aus einem Beispielprojekt aus WinARM. Meine Pfadangabe sieht wie folgt aus: //---------------------------------------- C:\WinARM\libexec\gcc\arm-elf\4.1.1;C:\WinARM\bin;C:\WinARM\arm-elf\bin; C:\WinARM\utils\bin //---------------------------------------- Für mich sieht es so aus, als ob der arm-elf-gcc die Option -mcpu und die Architektur arm7tdmi nicht erkennt, obwohl das Ganze in den Specs klar aufgelistet ist. Nach einigem Ausprobieren und Testen ist mir außerdem aufgefallen, dass der arm-elf-gcc überhaupt keine einzige ARM-Controllerarchitektur erkennen will, was letztendlich am Nicherkennen der Option -mcpu zu liegen scheint. Nun frage ich mich, wie das denn sein kann, dass mitunter die wichtigste Option überhaupt bei dieser ganzen Geschichte nicht funktionieren kann. Vielleicht aber mache ich irgendwo einen Fehler oder interpretiere hier einiges falsch und deshalb bitte ich an dieser Stelle um Rat. Vielen Dank im Voraus Gruß Alex
Irgendwie wird ein falscher Assembler ('as') benutzt. Evtl. mal die Option '-v' hinzufügen um eventuell zu sehen welcher Assembler benutzt wird. Ist vielleicht noch eine andere toolchain (avr ?) installiert, die mit dem ARM compiler ins Gehege kommt ?
Hallo Kai, nach hinzufügen der Option -v kommt folgendes Ergebnis: //--------------------------------------------- Compiling C: main.c arm-elf-gcc -c -v -mcpu=arm7tdmi -I. -gdwarf-2 -DROM_RUN -Os -Wall -Wcast-align -Wcast-qual -Wimplicit -Wpointer-arith -Wswitch -Wredundant-decls -Wreturn-type -Wshadow -Wunused -Wa,-adhlns=main.lst -MD -MP -MF .dep/main.o.d -Wstrict-prototypes -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -std=gnu99 main.c -o main.o Using built-in specs. Target: arm-elf Configured with: ../../gcc-4.1.1/configure --enable-languages=c,c++ --enable-interwork --enable-multilib --with-gcc --with-gnu-ld --with-gnu-as --with-stabs --disable-shared --disable-threads --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --disable-libmudflap --disable-win32-registry --disable-nls --disable-debug --without-headers --with-newlib --target=arm-elf --prefix=c:/WinARM -v Thread model: single gcc version 4.1.1 (WinARM) cc1 -quiet -v -I. -iprefix c:\users\desktop\eigene arm-programme\lpc2478 board led-testprogramm\../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/ -MD main.d -MF .dep/main.o.d -MP -MQ main.o -D__USES_INITFINI__ -DROM_RUN main.c -quiet -dumpbase main.c -mcpu=arm7tdmi -auxbase-strip main.o -gdwarf-2 -Os -Wall -Wcast-align -Wcast-qual -Wimplicit -Wpointer-arith -Wswitch -Wredundant-decls -Wreturn-type -Wshadow -Wunused -Wstrict-prototypes -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -std=gnu99 -version -o ./ccAhaaaa.s ignoring nonexistent directory "c:\users\desktop\eigene arm-programme\lpc2478 board led-testprogramm\../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/include" ignoring nonexistent directory "c:\users\desktop\eigene arm-programme\lpc2478 board led-testprogramm\../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/sys-includ e" ignoring nonexistent directory "c:\users\desktop\eigene arm-programme\lpc2478 board led-testprogramm\../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/include" ignoring nonexistent directory "c:/WinARM/arm-elf/sys-include" #include "..." search starts here: #include <...> search starts here: . c:/WinARM/lib/gcc/arm-elf/4.1.1/include c:/WinARM/arm-elf/include End of search list. GNU C version 4.1.1 (WinARM) (arm-elf) compiled by GNU C version 3.4.2 (mingw-special). GGC heuristics: --param ggc-min-expand=99 --param ggc-min-heapsize=129768 Compiler executable checksum: 5cb80e272bf25e7fa000e5f0caa5b13e as -mcpu=arm7tdmi -adhlns=main.lst -o main.o ./ccAhaaaa.s as: unrecognized option `-mcpu=arm7tdmi' make.exe: *** [main.o] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:00 //------------------------------------------------------ Irgendwie werde ich aus diesem Ergebnis nicht wirklich schlau, außer dass es einige 'nonexistent directory' gibt, die aber meiner Meinung nach nicht die Option -mcpu beeinflussen sollen !??! Auf dem Laptop ist außerdem WinAVR-20100110 und MinGW für Eclipse C/C++ installiert, wobei ich im obigen Ergebnis auch keinen Zusammenhang mit dem Nichtfunktionieren der -mcpu Option erkennen kann. Für jede weitere Idee/ Tipp bin ich sehr dankbar...
Kai schrieb: > Ist vielleicht noch eine andere toolchain (avr ?) installiert, die mit > dem ARM compiler ins Gehege kommt ? Bingo!! Habe WinAVR und MinGW aus dem Pfad entfernt und siehe da es funktioniert... Besten Dank für den Tipp Kai Schönen Abend noch Gruß Alex
