Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker wie TL081 aber SOT23 oder kleiner?
von Oliver H. (olitheone)
Hallo
Kann mir jemand weiterhelfen?
Für eine Stromsenseanwendung suche ich einen OP der an den Eingängen bis
Vcc (also +) gehen darf. Gut und günstig wäre da der TL07x/TL08x jedoch
benötige ich nur einen Kanal ohne Offsetkorrektur und SO8 ist viel zu
groß (SOT23-5 oder kleiner wäre gut).
Hat jemand einen Typen parat der kleines Gehäuse bietet und auch
preislich mithalten kann? Vcc geht bis max. 30V.
Danke im voraus.
lg Oli
Mit 30 V Betriebsspannung wird die Luft ziemlich dünn.  Bei Analog
findet man ein paar, aber kleinstes Gehäuse ca. 3x3 mm².  Dafür dann
teilweise noch 2 OPVs in diesem Gehäuse. ;-)
Hallo
nun ja - 25V sinds es dann in Wirklichkeit aber ein bischen Reserve kann
nie schaden.
Extrem kleine Gehäuse sind nicht wirklich ein Problem - das macht der
Bestückungsautomat schon... :)
oli
von Ulrich (Gast)
Extra Schaltungen für high Side Strom Sensoren bekommt man auch von
vielen Herstellern im SOT23 mit z.B. 6 Pins.  Ist dann aber kein
normaler OP, sondern vor allem ein Verstärker für einen Shunt in der
high side.
Hallo
Diese Shunt-Verstärker kenne ich. Jedoch werden die wohl alle kaum für
den Preis eines TL07x zu bekommen sein.
Werde morgen mal mit meinem Kollegen reden ob nicht doch ein TSSOP8
raufpasst (habe erst jetzt gesehen das es den OP auch in diesem Gehäuse
gibt) - müssen wir sonst halt die passiven Bauteile rundherum um einen
Faktor schrumpfen :)
lg Oli
von HildeK (Gast)
von Ina (Gast)
Sei mal ehrlich, wenn dir SO-8 zu groß ist, dann hast du ein anderes
Problem...
von Johannes (Gast)
Schnelle OPs mit 30V haben in der Regel eine recht hohe Verlustleistung,
da kommt ein SOT23-5 Gehäuse schnell an die Grenze. Du solltest also
nach OPs mit geringer Verlustleistung suchen.
Bei TI heißen die "MicroPower", z.B. der OPA244. Der hat aber den
Nachteil, dass er ziemlich langsam ist, GBP ist 430 kHz. Was brauchst du
denn für eine Bandbreite?
Für höhere Bandbreiten würde ich mal nach OPs mit DFN-Gehäuse suchen,
die sind auch nicht viel größer und haben eine bessere thermische
Anbindung an die Platine.
Hallo
@Ina: Ja - da bei uns Design eine große Rolle spielt haben wir immer
recht rigorose Vorgaben bezüglich Platinengröße - kleiner und kompakter
(und biiiillig...) ist das Motto ;)
@Johannes: schnell ist nicht wichtig - es soll in einer Art zweiten
Regelschleife der mittlere Strom erfasst werden. Das darf langsam sein.
Wir haben jetzt das Layout mal mit TL082 im TSSOP8 und 4fach
Widerstandsarrays so hingebogen das es zumindest mal auf einen
Prototypen passt. Obs klein genug ist weiß ich in ein paar Wochen :)
Sag mal danke für alle Antworten.
lg Oli
von Arno H. (arno_h)
LM8261, allerdings ist die Offsetspannung für deine Anwendung
möglicherweise zu hoch.
Arno
von hgd (Gast)
von bingo (Gast)
> Käme der in Frage?
>Y http://www.national.com/ds/LM/LM7321.pdf
0.7 mV Offset Voltage
> TS21 dürfte evtl. gehen
0.5 -2.0 mV Offset Voltage
Das ist für einen Stromsensor zu viel. Vorschlag zweistufige
Verstärkung: 1. Stufe "zero offset" OP-Amp (haben meist nur bis 6 V
Versorgung, also Spannungsregler), 2. Stufe OP-Amp mit 30 V Versorgung.
von hgd (Gast)
was heißt hier viel zu viel, kommt immer auf das Verhöltnis Signal zu
Offset an!
