Hi, wie der Titel schon sagt, hat die jtag Schnittstelle meines atmega32 grade einfach aufgehört zu funktionieren. Bis gerade eben hat diese einwandfrei funktioniert. Versuche ich ich nun z.B. die fuses mittels avrdude auszulesen bekommt mein AVR Dragon keine Verbindung. Manchmal bekomme ich eine falsche Device Signatur zurückgegeben, was ja darauf schließen lassen könnte, dass es ein Verkabelungsproblem gibt. Setze ich jedoch einen anderen mega32 an die selbe stelle auf dem Breadboard gibt es keine Probleme. Das sollte ein Verkabelungs,- oder Dragon Problem ja ausschließen. Mittels ISP kann ich den mega auch noch ohne Probleme ansprechen und programmieren. Ich hab auch die Fuses überprüft und neu geschrieben, aber jtag funktioniert immer noch nicht. Kommt es öfter vor, dass die jtag Schnittstelle defekt geht? Gibt es irgendeine Möglichkeit da noch etwas zu machen? Ich weiß leider nicht genau welche Infos ich dazu posten kann, werde aber gerne alles schreiben, was wichtig sein könnte. Gruß, toti
Hi, also das Problem hat sich gelöst. Durch einen weiteren MCU ist die Versorgungsspannung abgefallen, weswegen die Kommunikation über jtag nicht mehr funktioniert hat. Auf die Idee bin ich nur nicht früher gekommen, da alle anderen Funktionen noch einwandfrei funktioniert haben und ein anderer mega32 an der selben Spannungsversorgung problemlos über jtag kommunizieren konnte. Gruß, toti
