Tach! Möchte gerne zwei bis vier Drehstrommotoren mit ATmega8515 ansteuern. Nun das übliche Problem: Pro Ausgang Transistor, Freilaufdiode, Relais... dann erst Schütz. Wie wäre es mit Halbleiterrelais für 3 Phasen? Sehe ich das richtig, daß ich dann, falls sie mit 5VDC ansteuerbar sind, nur einen stinknormalen Transistor brauche? Hab' mal nachgeschaut, die Halbleiterrelais brauchen so um die 10mA am Steuer-Eingang. Ich würde dann an der Einspeisung meines Boards (8V AC) einen zweiten Gleichrichter setzen, um die Steuerspannung von 5VDC separat von der Mikrokontroller-Spannung zu erhalten. Gruß, Andreas
