Hi! Habe eine Frage zur Leiterbahndicke. Wie breit muss eine Leiterbahn bei einem Strom von 12 A und einer Kupferdicke von 35µm sein. Habe mal in einer Liste gesehen das es 6 mm sein müssen. Aber wie soll ich damit an die Anschlüße herankommen z.B. einem TO220 Triac. drossel bengel
Verschoben durch Admin
Bei solchen Strömen arbeitet man nicht mehr unbedingt über einfache Leitungen, sondern über Flächen. So das der Anschluss an den Pin nicht nur von einer Seite erfolgt, sondern im Idealfall Rund herum.
Hallo, geh von den Bauteilen mit ner möglichst großen dicke weg und vergrößere diese so schnell wie möglich auf die 6mm. Diese minnimale Leiterbahn dicke ergibt sich ja aus einer zulässigen erwärmung der selben beim maximalen Strom. Ist die Leiterbahn dünner (wie beim direkten anschluss) dann setzt diese mehr Leistung in Wärme um. Da dieser Abschnitt aber sehr kurz ist kann diese Wärme sehr gut an die Platine abgegeben werden ohne die Zulässige Temperatur weit zu überschreiten Gruß TSE
Vielleicht sollte ich schreiben warum es genau geht. 12 A waren auch gar nicht richtig. 6 A wären es. Und zwar möchte ich einen 3 Kanal Dimmer aufbauen mit Triac. Jeder Kanal kann dabei max 2 A.Bedeutet ja das nur die Zuleitung zu den Tria´s 6A abkönnen müssen.
Das wären dann bei 2 A 39 mil wen ich das richtig abgelesen habe, und bei 6 A 157 mil
Ok Danke. Was bedeutet das jetzt mit der Teperaturerhöhung. K = Kelvin ist klar.
@ drossel bengel (Gast)
Ja was wohl? Deine Leiterbahn ist 10K wärmer als die Umgebungsluft.
Ausserdem wird ja die effektive Leiterbahndicke noch durch die Verlötung des Triac erhöht. Wenn Du also möglichst nah vom Triac-Pin aus gesehen, die Leiterbahnen verbreiterst, gleicht das fliessende Zinn das kleine, dünnere Stück schon aus. Joe
Entscheidend ist nicht der maximale Laststrom, sondern der maximale Kurzschlußstrom, ansonsten wird die Leiterbahn zur Sicherung und verdampft gegebenenfalls. Da würde ich schon ein bisschen breiter wählen.
Danke für die vielen Antworten. Wo das Stichwort "Sicherung" fällt noch eine kurze Frage. Würde eine Sicherung für alles reichen, oder wäre es besser jeden Kanal einzeln abzusichern?
Danke! und nun noch ein letztes. Zur Funkenstörung habe ich pro Kanal eine 100µH Spule drin. Wo sollte die am besten sitzen. Habe verschiedene Möglichkeiten gesehen. Soll sie in der Zuleitung zum Triac sein oder hinter den Ausgang zum Verbraucher?
