Hallo Leute, ich hab da ein ganz seltsames Problem. Ich sende Daten über die serielle Schnittstelle meines ATmega1284P an ein XBEE-End-Device. Dieses XBEE sendet die Daten dann weiter (Funk) an den XBEE-Coordinator. Dieser ist mit meinem Laptop über USB verbunden. Die Daten möchte ich mit X-CTU sichtbar machen. Blöderweise funktioniert das nicht immer. Nicht immer soll bedeuten: Wenn es mal klappt dann funktioniert es einwandfrei auch noch nach Stunden. Wenn ich aber meinen EndDevice dann aus und wieder einschalte klappt es nur vielleicht. Komisch ist auch, dass ich IMMER von meinem Coordinator Daten an mein End Device senden kann. Die Verbindung besteht also immer. Das senden der Daten vom ATmega an das EndDevice klappt auch immer. Das visualisiert mir eine LED die ich eigens dafür verbaut habe. Ich bin völlig ratlos. Hilfe!! Hat jemand eine Idee? grüße Wheels
Hallo Wheels, hast Du mal versucht das End-Device mit ATJV 1 zu konfigurieren? Liebe Grüße, Markus Update: Im XBEE-Datasheet steht, dass das nur für Router funktioniert. Wenn es nicht unbedingt als End-Device konfiguriert sein muss, würde ich es mal als Router versuchen und den mit ATJV 1 einstellen.
+++ OK ATJV 1 ERROR Hab's grade in X-CTU eingegeben. Scheint sich aber nichts zu ändern. Was soll das überhaupt bewirken? :-)
Power-On Join Verification The JV command (join verification) enables the power-on join verification check. If enabled, the XBee will attempt to discover the 64-bit address of the coordinator when it first joins a network. Once it has joined, it will also attempt to discover the 64-bit address of the coordinator after a power cycle event. If 3 discovery attempts fail, the router will leave the network and try to join a new network. Power-on join verification is disabled by default (JV defaults to 0).
