Hallo, Habe folgendes Problem... Muss einen Barcode von 25x3 mm (z.B EAN13) erkennen. Soweit ok. Nur die meisten kleinen Barcodescanner ( z.b. Intermec EV15 , Motorola ) die auch in Handscanner, PDAs drinn sind, haben Leseanstände von 2-3cm. Möchte den Scanner wenige mm über Objekt positionieren und lesen. Der Abstand, Position Scanner und ist immmer gleich. Genauer: kleiner Strich 1D Barcode auf Chipkarte. Karte wird motorisch im Leser eingefahren und "steht still" zu lesen Kennt jemand kleine (OEM) Einbau-Barcodescanner oder diese PEN / Stift Barcodeleser als OEM ? Danke für jede Hilfe mfg Roger
abo PS: Ich bin auch auf der Suche, sobald ich was finde, werde ich es posten.
Früher (TM) hat man es in der Einzigsphase mit einer einfachen Reflexschranke realisiert. Auch schön als (Informatik)Schülerprojekt zu realisieren, da man über den COM-Port noch nichtmal weitere Logikbraucht.
Gibt es selbstgebastelte Reflexlichtschranken im Netz? Im Prinzip muss der Lichtfleckdurchmesser kleiner sein als 2* die Information, richtig? Wie bekommt man das mit Hausmitteln für eine LED so hin? Erste Idee ist eine Blende, aber es gibt bestimmt mehr Tricks. LED Vergussmasse abschleifen und Polieren, so dass sie einen Fokus bekommt?
>Lichtfleckdurchmesser kleiner sein als 2 Wieso frage ich jetzt. Bitte begründen. 1.Beleuchtung sollte nur hell genug sein damit Reflex auswertbar ist. 2.Auswertung erfolgt doch durch Fototransisror oder Fotodiode mit ======> ausreichender Optik und evtl. Schlitz davor? Reflexlichtscharnke http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtschranke 3.Teste notfalls den Barcodescanner Deiner Träume und frag den Optiker nach einer passenden Linse. Nachteil könnte jedoch die tonnenförmige Verzeichnung sein.
