Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sound "Entweder-Oder-Schaltung"
von fry (Gast)
Meine Kenntnisse: Einfachste Grundkenntnisse aus Schule und Ausbildung
Mein Anliegen: Ich möchte nur wissen, wie eine einfache
"Entweder-Oder-Schaltung" für den Sound-Ausgang und für den
Mikro-Anschluss an der Soundkarte eines Rechners funktionieren könnte.
Zum Beispiel so wie beim "GameBoy" damals. Da ist für den Spiel-Sound
auch nen kleiner Lautsprecher drin. Und wenn man den Kopfhörer
einstöpselt, dann geht der Lautsprecher aus.
Wie wird solch etwas ganz einfach realisiert? Bestimmt über soetwas wie
einen Pull-Up-Wiederstand oder so ähnlich, oder?
Tut mir leid dass ich so dumm frage aber wolltes einfach mal wissen und
könnte es eventuell gebrauchen.
Vielen Dank schonmal!
von Chris R. (hownottobeseen)
das Prinzip ist ziemlich einfach.
Der Kontakt in der Buchse federt ein bisschen und liegt im "Ruhezustand"
an einer weiteren Fahne an, der dann in Richtung Lautsprecher geht.
Steckt man einen Klinkenstecker ein, wird der Kontakt etwas weg vom
Stecker gedrückt, wodurch die Verbindung zur weiteren Fahne unterbrochen
wird.
siehe auch:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Phone_jack_symbols.png&filetimestamp=20050626193430
von hans (Gast)
Der sicherste Weg sind zusätzliche Schaltkntakte:
http://www.conrad.de/ce/de/product/738813/KLINKENEINBAUKUPPLUNG-35MM-3POL-1503-09/?ref=reco
Elektronische Auswertung ist aufwändig oder "Murks" ;)
hans
von fry (Gast)
Ok, vielen Dank.
Also ist es meißt eine mechanische Sache. Beim PC dann sicher
elektronisch, da sich dort das verhalten oft einstellen lässt. Zumindest
bei relativ "neuen" Realtek-Chips.
Aber die menchanische Variante passt perfekt für meine Zwecke.
Ich nehme mal an, dass ich an der Soundkarte nicht einfach die
bestehenden Buchsen nehmen und umlöten kann, sondern extra solche mit
diesem "Extra-Kontakt" verwenden muss, oder?
Vielen Dank :)
