Hallo, ich habe hier zwei 3,3V-Displays, die ich gerne zum Experimentieren an verschiedene Controller hängen möchte. Da zumindest der Mega2561 mit 5V laufen möchte, die anderen aber nur mit 3,3V, würde ich in die Datenleitungen überall einen 1k gegen eine 3,3V Zener vorschalten. Damit müsste doch das Display sowohl an 5V als auch an 3,3V Ausgängen laufen? Die Betriebsspannung für's Display ist separat auf 3,3V geregelt. Gruß & Danke Karl-Heinz
Schau mal im Datenblatt vom Display, ob max. erlaubte Eingangsströme spezifiziert sind. Dann kannst Du Dir die Zenerdiode schenken. Nebenbei: die Zenerdiode schützt sowieso nur beschränkt: was passiert beim Ein- oder Ausschalten? Denn beide Spannungen kommen/gehen ja nicht gleichzeitig... Gruß Dietrich
> Schau mal im Datenblatt vom Display, ob max. erlaubte Eingangsströme > spezifiziert sind. Finde weder im Datenblatt zum Display noch im Datenblatt zum Controller was passendes. Nur In,Max < Vdd+0,3V und ne normale Eingangsstufe mit Gegentakt-MOS. > Dann kannst Du Dir die Zenerdiode schenken. > Nebenbei: die Zenerdiode schützt sowieso nur beschränkt: was passiert > beim Ein- oder Ausschalten? Denn beide Spannungen kommen/gehen ja nicht > gleichzeitig... Also doch Zener, schaden wird sie ja nicht.
