Moin Moin! Ihr kennt ja alle den Pollin RS232 zu BAS Wandler Bausatz!? Die Produktbeschreibung suggestierte mir, dass der Bausatz einen einmal programmierten Text statisch behält. Leider ist es aber so, dass der Text nach trennen der Betriebsspannung verloren geht. Ich denke dass es so ist, und keine Fehlfunktion. Mir kam dann die Idee den Atmega32 über eine Backupbatterie zu stützen. Nun stellt sich mir die Frage, wo und welche Spannung ich einfügen kann. Reichen wohl 1,5 - 3V über Dioden entkoppelt an dem Vcc Pin des Atmega zu legen? Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, vielleicht darf ich ja auch noch weitere Fragen zu den Ding stellen... Viele Grüsse!
guten morgen! ja du hast recht. da arbeitet ein atmega8. in der anleitung steht aber atmega32, was mich irritierte als ich das datasheet dazu studierte. in dem sheet zu atmega8 passen nun auch die pins :-) reicht es dann wohl wenn ich pin 7 vcc mit 5 stütze, und ich pin 20 avcc,21 arev abschalt,damit der ic seine daten behält? oder mache ich sogar einen programmierfehler?habe bisher den text einfach in hterm eingegeben und gesendet. viele grüsse
@ stahlhans (Gast) >reicht es dann wohl wenn ich pin 7 vcc mit 5 stütze, und ich pin 20 >avcc,21 arev abschalt,damit der ic seine daten behält? Nein, so geht das nicht. So wie es ist muss es normal, dauerhaft mit Strom versorgt werden. Wenn du das anders willst, muss man das Programm erweitern und die Daten im EEPROM zwischenspeichern. Müsste man auf einen pinkompatiblem Typen mit 1K EEPROM wechseln. >oder mache ich sogar einen programmierfehler?habe bisher den text >einfach in hterm eingegeben und gesendet. So ist das auch gedacht. MFG Falk
Moin! Ich hatte es trozdem mal versucht den Mega zu stützen, leider wie schon vorhergesagt ohne Erfolg. Erst hatte ich nur Vcc mit 5V versorgt, später dann noch Avcc und Aref. Fast hatte ich die Lösung gefunden mit dem Kompromiss eines GoldCaps zumindestens 1-2 min zu überbrücken. Die Spannung fiel am GoldCap dann soweit ab, dass der µC sich aufgehangen hatte. Auch ein anlegen der regulären Spannung konnte ihn nicht wiederbeleben. Erst nach einem Reset lief der µC wieder und ich stand wieder am Anfang des Problems.
