Hallo Hab ein Problem mit den PWM Ausgängen. Ich will die Ansteuerung der Ausgänge ändern, so dass nach 180° erst die Negative Ausgänge pro Phase angesteuert werden. Puls-Pause funktioniert. Momentan ist es so, dass wenn 1 high ist ist der negativ Schaltende PIN aus. Wenn 1 low kommt sofort der negativ Schaltende PIN und dann wenn die 180°-359° negative Sinuskurve kommen soll ist eine Pause. Wie kann ich im Register definieren von 0-180° PIN A von 181-359° PIN D Momentan hab ich PIN D,E,F abgeschaltet um den positven Sinusverlauf zu testen. Wenn jemand da Erfahrung bitte melden Danke
