frohe ostern, ich habe ein kleines aber nerviges problem. ich hab eine platine zum senden via rs485 bus entwickelt. wenn ich den mikrocontroller flashen will, muss ich immer den bustreiber entfernen. Es erscheint nämlich folgende fehlermeldung "... the MOSI line(s) appear to be short-circuited" * atmega128 * avr mkII (ISP) ich hoffe ihr könnt mir helfen. gruß heinz
geht wohl nicht anders, der bustreiber blockiert das programmier-interface. mit einem auto kannst du ja auch nicht durch eine massive betonwand fahren, da bleibst auch nur dran kleben.
Oder man hätte beim Entwickeln der Platine gleich daran gedacht und einen Umschalter dazwischen gesetzt. Oder man hätte den RS486-Bus an die zweite serielle Schnittstelle hängen können. Oder man könnte den Controller über die JTAG-Schnittstelle programmieren. Oder man macht einen Bootloader drauf, und programmiert ihn dann über den RS486-Bus (oder die 2. serielle Schnittstelle).
