hallo zusammen, ich dachte, ich bin neugierig und kauf mir einen JTAGICE MKII und probier mal etwas rum. Jetzt hab ich ein Entwicklungsboard drangehängt und einfach mal drauf los gemacht. Irgendwie hab ich das aber versaubeutelt. Ich vermute, der ATMEGA168 hängt ich dW-Modus fest (kann die Fuses oder Signature nicht auslesen; der AVRISP MKII sagt "Kurzschluss zwischen MOSI- und SCK-Line"). Um aus dem dW-Modus rauszukommen, müsste ich doch einfach das Debuggen wieder starten und dann in den "JTAG-Options" das ISP-Interface wieder freigeben, oder? Mir ist aber aufgefallen, dass bei meinem Entwicklungsboard eine Schottkydiode am Resetpin hängt. Daran hängt dann ein 47k gegen 5V und ein Taster gegen GND. Kann es sein, dass diese Schottkydiode die dW-Schnittstelle beeinträchtigt? Ich kann nämlich einfach nicht drauf verbinden im Debug-Modus. Dass keine Kondensatoren am Reset-Pin hängen dürfen, weiß ich; es sind auch keine vorhanden...nur diese Schottky-Diode habe ich noch nirgens gesehen. Ich habe gelesen, dass sie wegen der fehlenden Schutzdiode gegen Überspannung am Resetpin gerne eingebaut wird...aber da dann gegen Masse denke ich mal, oder? Danke für eure Hilfe. mfg Foikei
hallo zusammen, hab es grad selbst rausgefunden: der ATMEGA168 hing im debugWire-Modus fest...daher auch der Hinweis des AVRISP auf Kurzschlüsse. Den dW-Modus kann man bei erfolgreichem connecten auf den Chip mit den JTAGICE-Optionen -> "disable dW" wieder freigeben. und ja: die Schottky-Diode am Resetpin macht Probleme...ich habe sie mit einer Zange kurzgeschlossen und ich konnte wieder auf den Chip (ablöten ging nicht, weil mein Bruder die Lötstation in Beschlag genommen hat...einmal braucht man die...dann ist sie nicht da :-) ). der Thread ist geschlossen...schönen Feiertag noch allen... mfg foikei
Wieso ist der Thread geschlossen? Stimmt doch gar nicht!
Welches Entwicklungsboard ist das? Selbsternannte Entwickler basteln gerne schon mal einfach Schaltungen, die nicht unbedingt sinnvoll sind oder gar nicht erst funktionieren. Eine Diode hat an RESET eigentlich nichts zu suchen.
hallo zusammen, @Simon: das Board ist von einem Bekannten. Hat das Board aber nie auf Debugging ausgelegt, es aber schon offiziell vertrieben. Ich bin noch nicht dazugekommen, ihn zu fragen, warum er die da reingemacht hat...wenn ich drandenke, kann ich den Grund hier dann auch posten. mfg foikei
