Hallo zusammen Habe eine Frage Will für mein Solarmodul mit 40 Watt 38 Volt einen LM2576T-ADJ auf 15 Volt verbauen Aber wenn der Ausgang dann an den Batterien hängt hab ich die Sorge das die Eingangsspannung des Moduls zusammenbricht. Hat sowas schon jemand geteste ??? Wie kann ich das verhindern (Arbeitspunkt festlegen?)
Schau mal im Datenblatt unter "undervoltage lockout".Funktioniert hier schon seit 3 Jahren.
nimm einen regler, den du frei beschalten kannst. ich führ mal wieder meinen lieblings-schaltnetzteil-IC TL494 an. mit dem hast du gleich zwei fehlerverstärker, einer verhindert die überladung des akkus (14,4V bzw. leicht darunter am ausgang) und der andere stellt den arbeitspunkt in die nähe des MPP beim solarmodul ein (z.b. 35V am eingang). nachteil sind die zusätzlich benötigten leistungsbauteile...
